Thema: makefile -> Verzeichnis für generierte Dateien
    Niederrhein
    weiß jemand wie man im makefile ein Verzeichnis definieren kann wo die *.o und *.lst Dateien abgelegt werden können ?
    Es ist irgendwie unübersichtlich, wenn die generierten Files immer in dem gleichen Verzeichnis liegen wie die *.c und *.h Files.
    viele Grüße
    camrob
    hallo!
    kann da wirklich keiner einen tipp zu abgeben?? ich fänd das nämlich auch grade unwahrscheinlich spannend zu wissen..
    mein begrenztest verständis von make treibt mich grade in den wahnsinn...
    An der Saar
    Eigentlich macht man das genau andersrum:
    Das Makefile steht in dem Verzeichnis, in das erzeugt werden soll und die Quellen woanders (zB eine Ebene höher).
    # The project's base name
    PRG				= eBook
    # C sources that make up the project
    SRC				= main.c ...
    # we run on an AVR ATmega8
    MCU_TARGET		= atmega8
    OPTIMIZE		= -Os
    INCLUDES		= -I../include
    DEFS			= -DF_CPU=8000000
    CC				= avr-gcc -mmcu=$(MCU_TARGET)
    LD             	= $(CC)
    OBJCOPY        	= avr-objcopy
    OBJDUMP        	= avr-objdump
    # Targets dealing with C sources
    .PHONY: all size lst text eeprom depend
    # clean targets
    .PHONY: clean
    CFLAGS			= -Wall $(OPTIMIZE) $(DEFS) $(INCLUDES) -Winline -fno-keep-inline-functions -fno-common
    LDFLAGS			= -Wl,-Map,$(PRG).map -Wl,-section-start=.eeprom=0x810001
    ASMFLAGS		= -dp -save-temps -fverbose-asm
    # object and assembler files. we build *.o out of *.s (not *.c)
    OBJ				= $(patsubst %.c, %.o, $(SRC))
    ASM				= $(patsubst %.c, %.s, $(SRC))
    all: depend $(ASM) $(PRG).elf lst text eeprom
    depend:
    	$(CC) -MM  $(addprefix ../, $(SRC)) -mmcu=$(MCU_TARGET) $(DEFS) $(INCLUDES) |\
    		sed -e 's/\.o:/.s:/' > .depend
    size:
    	avr-size -x $(OBJ)
    	@echo AVR $(MCU_TARGET) Memory Usage:
    	@avr-size -C --mcu=$(MCU_TARGET) $(PRG).elf | grep -E '^(Data)|(Pro)'
    $(PRG).elf: $(OBJ)
    	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)
    -include .depend
    %.s: ../%.c Makefile
    	$(CC) -S $< -o $@ $(ASMFLAGS) $(CFLAGS)
    %.o: %.s
    	$(CC) -x assembler $< -c -o $@
    # Rules to clean up
    clean:
    	rm -f .depend $(wildcard *.o *.s *.i *.map *.lst *.elf *.hex *.map *~ ../*~)
    # Rules to generate disassembly
    lst: $(PRG).lst
    %.lst: %.elf
    	$(OBJDUMP) -h -S -j .data -j .eeprom -j .text $< > $@
    # Rules for building the .text rom images
    text: $(PRG).hex
    %.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@
    # Rules for building the .eeprom rom images
    eeprom: $(PRG)_eeprom.hex
    %_eeprom.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=1 -O ihex $< $@
    # Rules with avrdude
    reset:
    	$(AVRDUDE)
    burn:
    	$(AVRDUDE) -V -U flash:w:"$(PRG).hex"
    burn-all:
    	$(AVRDUDE) -V -U flash:w:"$(PRG).hex" -U eeprom:w:"$(PRG)_eeprom.hex"
    Disclaimer: none. Sue me.
    ah... cool...
    danke, das muss ich erstmal in ruhe auseinanderbauen
    ich war nur auf die idee gekommen, weil die heises das bei dem ct-bot projekt so hinbekommen haben, aber das ist wohl eher eine feature der entwicklungsumgebung (eclipse) als eine errungeschaft des makefiles, wie?
    irgendwie stolpert man immer von einer sprache zur nächsten...
    Issum
    Quatsch,
    was hat das mit eclipse oder mit make zu tun ?
    Wenn Du unbedingt sowas haben mußt, leg Du in Deinem Projektverzeichnis einen Ordner und schreib Dir im Makefile am Schluß von all:
    mv *.lst *.lss *.map deinordner
    Linus Torvald
