Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Poti mit RN Control
    Poti mit RN Control
    Ich versuche an einen RN-Control Mega32 einen einfachen Poti anzuschließen.
    Der Poti ist am PA6 und PA7 angeschlossen. Der Widerstandsbereich soll in 8 Bereiche eingeteilt werden, bei jedem Bereich soll eine LED angehen. Könnte mir jemand ein Beispiel Programm zeigen!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    kannich, aber was meinst du mit: ist an PA6 und PA7 angeschlossen? normalerweise braucht man doch nur einen portpin...
    Martin
    PA6 für die Versorgungsspannung und PA7 für die Messung, oder ist das falsch?
    Mein Poti hat einen Widerstandswert von 420kOhm.
    Gruß, Palmer
    ehm...
    du schließt eine seite des widerstandes an +5V, die andere an GND und der mittelabgriff kommt an einen von den ports ^^
    dann sag mir was fürn port du hast und ich schreib dirn proggi ^^
    Martin
    der Port, an dem der Poti liegen soll ist der PortA.7 .
    Funktioniert das auch, wenn mein Poti nur mit zwei Klemmen verbunden ist (ohne Spannungsteiler).
    Ich kann auch drei anschließen.
    Gruß, Palmer
    nein, du musstes schon als spannungsteiler anschließen, sonst liegt ja immer die gleiche spannung an, und es fließt nur anderer strom ^^
    also, ich versuchs jetz mal ausm stegreif ^^
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 7372800 'bitte anpassen
    config adc = single, prescaler = auto
    config portd = output
    dim w as word
    dim portvar as word
    enable interrupts
    start adc
    do
    w = getadc(7) 'adc-wert holen und in w speichern
    portvar = w/128 'berechnen des bit, welches angeschaltet werden soll
    portd = 0 'reset portd
    portd.portvar = 1 'das bit setzen
    loop
    end
    so, hoffentlich funzt das so, wie ichs mir vorgestellt hab ^^
    Martin
    das klappt jetzt wunderbar. Jetzt kann ich ein bisschen experementieren.
    Danke schön!
    Grüß Palmer
