Thema: Problem mit I²C in Bascom und AVR
    @ Home
    Ich habe hier einen SAA1064 (4 Digit LED driver. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/SAA1064.pdf)
    Der wird per I²C angesteuert. Bascom hat ja berets die I2C funktion... sobald diese aber ausgeführt wird, bleibt der µC (ein AT90S2313) hängen
    hier mal mein Quellcode
          $crystal = 10000000
          Config Scl = Portd.4
          Config Sda = Portd.3
          I2cinit
    Print "Schritt 1"
    I2cwbyte &H70
    Print "Schritt 2"
    I2cwbyte 0
    Print "Schritt 3"
    I2cwbyte &B1111110
    Print "Fertig"
    "Schritt 1" wird noch gesendet, doch dann bleibt der µC einfach hängen und mach garnix mehr
    wenn ich die I2cwbyte befehle weglass, bleibt er nicht hängen. hab das gleiche problem auch mit einem Atiny-15L. Woran kann das liegen??
    THX 4 Help!
    Schoko
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du musst auch vor dem senden der Datenbytes die Verbindung zum Slave starten,
    dazu gibt es die Befehle I2Cstart und I2Cstop.
    Danach wird als erstes die Slaveadresse gesendet, dann erst die Daten.
    In der Bascomhilfe steht genaueres, incl. Beispiel.
    @ Home
    Hi! stimmt, das hab ich vergessen. Habs jetzt eingefügt, aber hat nicht wirklich was gebracht. bin jetzt von Portd auf Portb gewechselt, hat aber auch nichts gebracht. Hier der überarbeitete code
          $crystal = 10000000
          $baud = 19200
          Config Scl = Portb.2
          Config Sda = Portb.1
          I2cinit
    Print "Config fertig"
    I2cstart
    Print "I²C gestartet"
    I2cwbyte &H70
    Print "Schritt 1"
    I2cwbyte &B00000000
    Print "schritt 2"
    I2cwbyte &B1111110
    Print "Schritt 3"
    I2cstop
    Print "I²C gestoppt"
    der AT90S2313 bleibt wieder bei I2cwbyte hängen. Lediglich "Config fertig" und "I²C gestartet" werden gesendet, dann sagt der gar nix mehr
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wie schaut die sache Hardwaremässig aus ?
    Die Pullupwiderstände werden gerne mal vergessen, wenns ein selbstgebautes Board ist !
    @ Home
    hardware mäßig schauts so aus, dass der AT90S2313 an den ISP adapter angeschlossen ist, pin 2 und 3 sind für RXD und TXD vom UART belegt und der SAA1064 hängt mit Sda und Scl an PortD 1 und 2. Von Scl und Sda gehen je ein 1k Widerstand nach GND.
    @ Home
    AU MANN!!! da hab ich mir die antwort doch gearde selber gegeben....
    hab die widerstände an VCC angelötet und siehe da: alles tut.... wegen so einem blödsinn hier 3 stunden verdödeln...
    trotzdem danke!!
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
