Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rechnen mit Bascom
    Rechnen mit Bascom
    Hallo zusammen.
    ich möchte mir eine Wetterstation bauen mit dem SHT11 Sensor,
    jedoch scheitere ich an einfachen Formeln mit denen Bascom nicht umgehen kann.
    z.B.
    Eingabe =100 + (1 * 10)
    etwas größer für den Sensor
    RH=((shtvalue*10+12)/24*35/36) - 40 - (((shtvalue+50)/100)*((shtvalue+50)/100)/4*9/
    Fehlermeldung bei beiden Formeln 3 parameters expected
    Die Formeln funktionieren mit anderen Basicderivaten und mit dem
    Taschenrechner.
    Wer kann mir hier weiterhelfen.
    Vielen Dank .
    Walter
    das ist bascom:
    du kannst nur immer 1 sache ausführen.
    Eingabe =100 + (1 * 10) : so nicht!!!!!!!!!!!!!!!
    eingabe=1*10
    eingabe=eingabe+100
    diese formel in Bascom treibt dich zum wahnsinn............................
    der helle wahnsinn......................................
    Hallo pebisoft,
    danke für den Hinweis.
    Da muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und das ganze in
    Einzelschritte zerlegen (uahhh...).
    Einen schönen Tag
    oder du proggst mit winavr-c
    Oder in Assembler .. aber da bekommste bei so ner Formel echt einen Weg
    Aber im Ernst ... wenn er es in Bascom machen will, soll er es tun ...
    Das Ergebniss wird sich nicht wesentlich von dem unterscheiden was WinAVR C ausspuckt ...
    Issum
    Es stellt sich nur die Frage, ob man diese Formel nicht einfacher hätte schreiben können...
    So was scheit danach in einer ISR eingesetzt zu werden
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Zitat Zitat von pebisoft
    das ist bascom:
    eingabe=1*10
    eingabe=eingabe+100
    Das kann doch nicht so schwer sein so etwas ordentlich zu implementieren.
    Das konnte ja sogar mein oller C64 problemlos. Und der hatte nur einen Basic-Interpreter und keinen Compiler.
    Ich hatte mich früher auch gewundert, dass Bascom keine Formeln auflöst, wo dass unendlich viele fertige Bibliotheken dazu gibt.
    Jetzt denke ich, dass es eine erzieherische Maßnahme ist, um die AVR-Ressourcen zu schonen...
    Jetzt denke ich, dass es eine erzieherische Maßnahme ist, um die AVR-Ressourcen zu schonen.....
    stimmt nicht..........................................!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    in winavr-c geht es wunderbar und verbraucht weniger speicher bei der formel als nach der aufsplittung in bascom.
    auch mit fastavr-basic ist der code der gesamtformel immer noch kleiner als bei bascom.
    @ Pebi:
    Was zu beweisen wäre ....
