Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme bei LCD 16x2 und Ausgabe...
    Da ich wieder anfange mit AVR, dachte ich, ich nehm mal fürn Anfang schnell Basic her.
    Ok, eine LED zum blinken hab ich bekommen, yeah!
    Aber beim LCD ansteuern hacks.
    Hier mein kleiner Quelltext:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello World!"
    End
    Kann mir jemand sagen, an was es liegt, dass ich größtenteils nur schwarze blöcke und eine 0, sowie ein sonderzeichen auf dem display bekomm?
    mfg,
    rene.
    @ Home
    Sind alle steuerleitungen richtig angeschlossen?? Hast du auch von der richtigen seite das zählen der pins am LCD angefangen??
    Pullupwiderstände??
    Handelt es sich überhaupt um einen HD44780 kompatiblen controller?
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    @Schokohoernl:
    Alle Steuerleitungen richtig angeschlossen - ja.
    Richtige Seite angefangen - ja, Datenblatt.
    Pullup - ? Keine Ahnung - vielleicht liegts daran ?
    HD44780 kompatibler Controller - ja, standart Reichelt Display.
    Pls Hlp!
    Edit:
    Neuer Quellcode, auch ohne Erfolg:
    $crystal = 16000000
    Ddrb = &B11111111
    Portb = &B11111111
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello World!"
    End
    -Die Kontrast-Spannung angeschlossen ?(meistens reicht auf Masse legen)
    -Fusebits im Controller auf externen Quartz gesetzt?
    Naa toll...
    Hab jetzt mal die Fusebits nach einem anderen Beispiel im I-Net gesetzt und rumms - kein zugriff auf den controller mehr...
    achja, kontrast funtzt. kann es vllt sein, dass es am port b des controllers liegt, weil jeder, der ein tut über lcds schreibt, den port d benutzt?
    mfg,
    cap.
    p.s.: gibts noch ne möglichkeit, den uC zu retten?
    -Am Port liegts nicht
    -Falls du nur die Osziliator-Einstellung "verbogen" hast,
    kannst du an XTAL1 einen externen Takt anlegen (Taktgenerator oder Oszillator, ein paar hundert-Kilo-Hertz reichen)
    und dann wieder die Fuses richtig setzen.
    ich weiss, ist schon lange her, aber:
    es lag an der taktfrequenz. mein code war auf 16 mhz eingestellt, aber der uC lief nur aufr 1 mhz.
    prob gelöst.
