Thema: Probleme mit impulszählung
    Ich möchte mittels Tastendruck eine Zahl um 1 erhöhen. Mein Problem: solange ich die Taste gedrückt halte wird aufwärts gezählt. Es sollte aber pro Tastendruck nur um 1 erhöht werden.
    Wascheinlich ein Simples Problem aber für einen Anfänger
    Danke im voraus.
    Südpfalz
    Wo Taster angeschlossen? INT0 / 1
    Timer, einfach Port oder wie ?
    Ohne genauere Angaben kann man Dir nicht gut helfen.
    Mein Taster ist bei INT0 angeschlossen. (Ist ein fertiges Programmierboard).
    Und das ist mein Quelltext:
    Dim A As Byte
    Anfang:
    A = 0
    If Pind.3 = 0 Then A = A + 1
    Cls
    Lcd " " ; A
    Waitms 250
    Südpfalz
    aha ... schau mal unter config int0 in die Hilfe:
    Syntax
    CONFIG INTx = state
    Where X can be 0,1 and 4 to 7 in the MEGA chips.
    Remarks:
    state
    LOW LEVEL to generate an interrupt while the pin is held low. Holding the pin low will generate an interrupt over and over again.
    FALLING to generate an interrupt on the falling edge.
    RISING to generate an interrupt on the rising edge.
    CHANGE to generate an interrupt on the change of the edge.
    ergo :
    config int0=falling
    der Int wird ausgelöst wenn int0 fällt und nur dann
    er benutzt den Interrupt ja nicht probieres einfach so
    A = 0
    If Pind.3 = 0 Then
    Bitwait Pind.3, Set ' die zeile musst du einfügen
    A = A + 1
    Cls
    Lcd " " ; A
    Das Programm wartet solange bis Pind.3 wieder High ist.
