Thema: Widerstände berechnen
    Hallo zusammen!
    Wenn man bei dieser Schaltung
    ein Multimeter an A und B anlegt, was wäre dann der Gesamtwiderstand?
    Genauer: Wie würde die Formel Für R[gesamt] heißen?
    R[gesamt] = R1+R2+R3+R4+R5
    oder
    1/R[gesamt] = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 ?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    "The shadow of the Wicker Man is rising up again..." -Iron Maiden
    1/R[gesamt]=1/(R1+R2+R5)+1/(R3+R4)
    Bad Schwartau
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
    (SChön mal wieder so eine einfache Aufgabe zu sehen )
    Hi!
    Da R1,R2,R5 und R3,R4 parallel geschaltet sind?
    Bad Schwartau
    Genau,
    R1,R2 und R5 sind in Reihe
    R3 und R4 sind in Reihe
    Die beiden Ersatzwiderstände dafür liegen dann parallel. Wenn man das ein wenig umzeichnet (R5 mit nach oben) sieht man das auch besser.
    Es ginge auch
    R = ((R1+R2+R5)*(R3+R4))/((R1+R2+R5)+(R3+R4))
    *g*
