Thema: Regelung in Akkuschraubern
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Weiß zufällig jemand, wie der Motortreiber in gängigen 18V Akkuschraubern aufgebaut ist? Das ganze funktioniert mit nur einem Mosfet und man kann trotzdem die Drehrichtung umkehren. Ist doch viel kompakter und günstiger als eine H-Brücke.
    Gruß Paul
    Das wird wohl bei den meisten Akkuschraubern ein mechanischer Umschaltkontakt sein, der durch die Taste von Hand bedient wird. Wenn du also enien Motor elektronisch ansteuern willst, ist dies also keine brauchbare Alternative.
    Aber man könnte doch die Umschaltung elektronisch erfolgen lassen - ggf. über ein Relais
    Gruß Paul
    Der den ich leztens zerlegt habe, hatte auch nur einen FET und einen mechanischen Schalter der einfach den Motor umgepolt hat. Ist nur die Frage ob ein Relais schicker ist als 3 weitere FETs.
    Gruß Philipp
