Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: ATSTK500
    Version 4.12 460
    Was meinst du mit AVR studio SP?
    Exodus
    Damit meine ich den ServicePack für das AVRStudio
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=2725
    Falls Du kein PullDown Menu mit den verschiedenen µC bekommst wenn Du auf das kleine Dreieck klickst und kein SP2 für das AVR Studio installiert hast, solltest Du dieses installieren. (Version 4.12 460 ist ohne SP2, 4.12 472 ist mit SP2) Sollte dies noch immer nicht helfen, würde ich nochmal alles neu installieren. Sollte dies dann auch nicht helfen würde eine GANZ GENAU Fehlerbeschreibung helfen!!!
    OK hab es! Nächstes Problem!
    Was heißt dass:
    WARNING: FLASH byte address 0x0001 is 0xFF (should be 0xCF).. FAILED!
    Exodus
    Ohne eine genau Beschreibung was Du gemacht hast, kann man nur rumraten!
    RtfM
    #include <m8515def.inc>
    ldi R16, 0xff
    Start:
    out DDRC, R16
    out PortC, R16
    rjmp Start
    dass hab ich geschrieben, wollt nur mal ausprobieren, ob sich der prozessor programmieren lässt.
    Fehlermeldung: WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0F).. FAILED!
    Ich vermute mal das du keinen Project Wizard verwendet hast und auch keine Platform oder ein Device ausgewählt hast.
    Was steht den im Dialog-Fenster Debug/Select Platform and Device ... ?
    Debug Platform: AVR Simulator
    Device: ATMEGA8515
    gruß
    Exodus
    Jetzt gehts!
    Habe beim STK500 SPROG3 und ISP6Pin verbinden müssen
    Nächstes Problem: Es leuchten keine LED´s
    Grad mach ichs Maul zu!
    Dann musst Du für die ISP Programmierung (ist in diesem Fall wohl das einfachste) das Progammierkabel setzten. Auch hier hilft das Manual. (für 90S8515 SPROG3 mit ISP6PIN verbinden)
    Wenn Du FF an PortC schreibst und die LEDs vom STK verwenden willst, schalltest Du sie damit ab! Mit 00 werden alle LEDs angeschaltet. Vorausgesetzt natürlich du hast auch PortC mit den LEDs verbunden!
    Ich rate Dir aber dringends das Manual zu lesen und vieleicht auch hier das Tutorial https://www.roboternetz.de/wissen/in...inf%C3%BChrung
    Ohne die richtigen Jumpereinstellungen, Fuses, Kabelverbindungen usw. kannst Du die Hardware auch zerstören!
    Warum steht dass jetzt da?
    Reading FLASH input file.. OK
    Entering programming mode.. FAILED!
    Leaving programming mode.. OK!
    Wollte dass 2te mal programmieren geht aber nicht warum?
    Bitte um rückantowrt
    MFG
    Exodus
