Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Unlösbares Problem mit PULSEIN ?? Tips gesucht!! Hilfe
    Gemeint ist:
    Solange du nicht weisst, was Bascom aus der Anweisung pulsein ... genau macht, also wie es für den Mikrocontroller umgesetzt wird, sehe ich selbst keine Optimierungsmöglichkeiten in dieser Richtung .... (daher Sackhüpfen im Minenfeld).
    Ein Flussdiagramm zu dem Thema wäre sicherlich schon mal ein Anfang.
    Mal so ne Frage am Rande: für was nen µC willst du das ganze schreiben ?
    Wien
    Falls es jemanden interessiert, was Bascom bei "PULSEIN" produziert:
    Hat ja drei Loops:
    1 Warten auf Pinx != state (count 0-65535)
    2 Warten auf Pinx == state (count 0-65535)
    3 Warten auf Pinx != state (count 0-65535 mit 10µS Loop)
    Um die timeoutwerte zu ändern, müßt man den Code-ändern
    //  DIM result as WORD
    //  Pulsein Result , Pind , 2 , 1
    	LDI	ZL,0x30         // PIND
    	LDI	r24,0x02	// PinNr
    	LDI	r16,0xFF        // State
    	CALL	PULSEIN
    	LDI	XL,0x60          // addr "result"
    	LDI	XH,0x00
    	ST	X+,r24		// store result
    	ST	X,r25
    PULSEIN:
    	CALL	Clear_ErrBit
    	CLR	ZH
    	CLR	XL	// clear Timout Lo
    	CLR	XH	// clear Timout Hi
    	CALL	MakeMask       // R24 Mask, R25 neg Mask
    	AND	r16,r24
    	LDD	r0,Z + 1	 // DDRD
    	AND	r0,r25	// Make Pin (2) Input
    	STD	Z + 1,r0	// DDRD
    L_0x00D8:	// -------------	Loop 1
    	LDD	r0,Z + 0	// PIND
    	AND	r0,r24		// PIND & Mask
    	EOR	r0,r16		// (PIND & Mask) ^ State
    	BRNE	L_0x00E6	// Ok  PIN != State
    	ADIW	XL,0x0001	// Timeout counter++
    	BREQ	L_0x0118	// elapsed->ERR-Exit
    	RJMP	L_0x00D8	// cont'd Loop
    L_0x00E6:
    L_0x00EA:	// -------------	Loop 2
    	BREQ	L_0x00F8	// Ok  PIN == State
    	RJMP	L_0x00EA	// cont'd Loop
    L_0x00F8:
    L_0x00FC: ------------ 10 µS Loop 3
    	PUSH	ZL	// Save
    	PUSH	ZH
    	LDI	ZL,0x20	// calc from $XTAL
    	LDI	ZH,0x00
    	CALL	L_0x009C	// 10 µS Idle
    	POP	ZH	// Restore
    	POP	ZL
    	BRNE	L_0x011C	// OK, Pulsein done *********
    	ADIW	XL,0x0001	// PulseCounter++
    	BRNE	L_0x00FC	// cont'd Loop
    L_0x0118:
    	CALL	Set_ErrBit
    L_0x011C:
    	MOV	r24,XL		// result --> R24:r25
    	MOV	r25,XH
    	RET			// that's it
    // idle Loop
    L_0x009C:
    	SBIW	ZL,0x0001
    	BRNE	L_0x009C
    	RET
    Set_ErrBit:
    	SET
    	BLD	r6,2
    	RET
    Clear_ErrBit:
    	CLT
    	BLD	r6,2
    	RET
    MakeMask:
    	LDI	r25,0x01
    	AND	r24,r24
    	BREQ	L_0x00BC
    	CLC
    L_0x00B6:
    	ROL	r25
    	DEC	r24
    	BRNE	L_0x00B6
    L_0x00BC:
    	MOV	r24,r25
    	COM	r25
    	RET
    mfg robert
    Hmm, also wohl die denkbar schlechteste Lösung für zeitkritische Geschichten .... (durch das Polling)
    Vorschlag:
    Versuch den Timer 1 frei zu bekommen.
    So wie ich das anhand deines Codeschnipslels sehe, verwendest du den Timer 1 defakto nur dazu um die Datenübertragung anzustoßen (oder führst du die in der ISR aus ?!)
    Ich denke mal, dieses könnte man durchaus in einen andere Timer verlegen.
    Ansonsten rük mal bitte ein paar Infos darüb er raus, was für Parameter du nun genau messen willst. Vielleicht hab ich ja dann noch ne zündende Idee.
    Grüße,
    da Hanni.
    Hi Hanni,
    ahh jetzt verstehe ich die Aussage
    Also im Moment führe ich die Datenübertragung im ISR aus. Ich könnte aber auch die Datenübertragung durch den ISR triggern lassen. Das Dumme war, das die Messung des RC-Kanals erst nachdem alles fertig war (Code und HW) mit eingeführt werden musste.
    Das Ding macht folgendes (eigentlich nix berauschendes)
    Über einen Durchflussmesser kommen Impulse, die der MC über den INT0 zählt. Anhand der gezählten Impulse werden dann Verbauchs- und Bevorratungsberechnungen durchgeführt. Zus. wird die Funktion des Durchflussmessers überwacht, also ob sich das Ding noch dreht oder nicht. Das wird unter anderem auch in der ISR des Timer1 gemacht. Also alle 0,25 Sek. werden die Zählerstände alt und neu verglichen und dann die Daten gesandt.
    So nun muss der MC (Mega zus. den RC-Kanal überwachen und bei überschreiten eines bestimmten Wertes dies über den Datentransfer melden.
    Das alles funktioniert bisher einwandfrei, bis auf das Problem, das bei fehlendem Pulsein alles etwas durcheinanderholpert und durch die lange Wartezeit des Timeouts viele Impulse über den INT0 nicht gezählt werden.
    Ich könnte aber vor der Hauptschleife noch eine Pulseinabfrage machen, wenn kein Impuls anliegt dann einfach den Pulsein in der Hauptschleife disablen. Wäre glaub ich die einfachste Variante.
    Also, zählen von Impulsen über INT0 (Durchflussmesser) und
    Messen von Impulsen aus dem RC Kanal (also Impulsbreite o.ä.)?
    Genau so ist es.
    Wien
    Was hast du denn in den Haupt "do...Loop" schleife noch alles zu tun ?
    Vielleicht könnt man die beiden Funktionen zusammenführen und gewissermassen gleichzeitig tun.
    mfg robert
    @PicNick
    Danke für deinen kommentierten ASM-Code
    m@rkus33
    Warum wird in diesem Forum immer viel diskutiert und nur so wenig Code veröffentlicht? Hier wird doch kaum jemand kommerzielle Interessen verfolgen?
    Jeder erfindet das Fahrrad für sich neu und schreibt zum Schluss
    "Danke, jetzt hab ich es."
    @tomas
    ich habe einfach ein schlechtes Gefühl, wenn ich den gesamten Code hier reinstelle. Da habe ich bisher mehrere Monate gebraucht um das Ganze zu entwickeln ( Hard- und Software) und es ist da wo ich es einsetze (kein kommerzielles Intresse!) bisher einmalig. Ich möchte nur nicht das das irgendwo einfach kopiert wird.
    @PickNick
    ja auch nochmal Danke für den Code. Ich bin nur noch nicht fit genug um den wirklich zu kapieren... kommt noch (hoffe ich )
    In meiner Do- Loop passiert nicht besonders viel.
    Start ADC
    U-Wert einlesen
    Stop ADC
    vergleich U-Wert mit bisherigen Werten, nach tiefster Wert und
    aktueller Wert
    Zählergebnisse Impulse mit Vorgaben verglichen
    RC- Kanal mit Pulsein gemessen (nur der reine Wert, keine Umrechnung in ms)
    RC-Kanal Wert mit Vorgabe vergleichen und Statusmeldung bei Schwellwert Unter- bzw. Überschreitung
    OnInt0:
    incr Zähler für Impulsmessung
    Return
    OnTimer: (alle 0,25 sek.)
    Daten (Zählerstand Impulsmessung, Werte U, Statuswerte Durchflussmesser, RC Kanal) werden über RS232 gesendet und über Funk telemetriert.
    Markus
    Hmm, mögliche Lösungsansätze:
    Man könnte z.B. die Durchfluss Impulse als Takt für den Timer 0 missbrauchen.
    Desweiteren erzeugt man sich mit einem beliebigen weiterem Timer eine "Referenzzeit" welche dann dafür genutzt werden könnte um:
    a) Die Anzahl der Impulse innerhalb einer bestimmten Zeit zu speichern.
    b) um die Impulsbreite des RC Impulses zu messen.
    Den RC Impuls würde ich über einen Flankengesteuerten externen Interupt messen. (man muss halt nach jedem Impuls die Flanke wechseln).
    Die Datenübertragung würde ich übrigens in den Main Loop packen.
    So, nun stellt sich allerdings die Frage, ob dieses theoretisch mit deiner bisherigen Hardware realisierbar wäre.
    Grüße,
    da Hanni.
