Neuer Benutzer
Öfters hier
Transistor, Spannungsproblem
Moin,
ist es möglich an einem Transitor zwei verschiedene Spannungen zu haben?
Ich wollte nämlich einen Schaltplan entwickeln der wenn mann kurz einen Knopf drückt, das sich ein Elekromoter 5 Sekunden lang dreht. Die Schaltung betreibe ich mit einer 9V Batterie, die allerdings zu schwach ist um den Motor in Gang zu setzten.
Ich hab noch ein Trafo mit 6V 1A, mit dem dreht sich der Motor.
So jetzt kommen die Transitoren ans Werk.(NPN)Wenn ich allerdings an dem Basis-Pin Spannung von der Batterie ansetze, um die Kollekter-Emitter Strecke für den Trafostrom zu benutzen um den Motor zu betreiben, dann dreht sich der Motor nicht.
Das Problem ist, ich weiß nicht wo ich den Strom von dem Basis Pin hinführen soll, da ja der Emitteranschluss ne andere Spannung hat.
Wenn ich jetzt allerdings, die komplette Schaltung mit dem Trafo betreibe, dann werden die Transistoren verdächtig heiß, auch mit großem Vorwiederstand.
Ist das überhaupt möglich?
Oder nur mit Relais?
(Hab noch ein Reed-Relais, aber das ist für die Aktion ungeeignet, da sich der Motor nicht ewig weiterdrehen soll.)
Meine Frage ist schwer zu verstehen ich weiß^^
EDIT: Ich hab schon die komplette Schaltung fertig, wenn ich den Knopf drücke leuchtet eine 5-Cent LED für 5 Sekunden, nur braucht der Motor mehr Power als die(?) LED.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
