Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: miniprojekt, eure vorschläge sind gefragt
    paderborn
    hi leute, bin ziemlich neu hier,
    ich hatte vor mit etwas ganz einfachem und kostengünstigem anzufangen.
    evt ein ferngesteuertes auto, das vorwärts rückwärts fahren kann und lenkt... hab da schon ideen, aber noch nicht wirklich das wahr und mit der fernbedienung siehts gaaaaanz schlecht aus, wolte alles selbst bauen.
    habt ihr evt ideen, oder könnt schnell was zeichenen, oder evt. hat einer schon was da?
    gegen kleine extras hab ich natürlich nix
    schonmal vielen vielen dank im vorraus
    MfG D!
    ..also Du willst Dir ein ferngesteuertes Auto ohne fertige Fernsteuerung bauen, hast aber generell so gut wie keine Ahnung....und kosten darf es auch nicht viel...
    Und was willst Du nun eigentlich genau ? Eine Bauanleitung dafür ?
    paderborn
    nicht ganz, also löten und denken kann ich wohl, hab mir gestern fast die gesa,mte konstruktion überlegt, nur die fernbedienung ist grad das gröste problem, die wolte ich aber auch auf jeden fall selbst bauen, wie gesagt, muss halt nur nach vorne und nach hinten fahren können und lenken...
    den antriebsmotor hab ich hier schon liegen und den das fahrzeuggestell aus lego auch.. hab ihc heut gefunden...
    fernsteuerung kann ruhig auch über pc laufen, hätte kein großes problem damit, da ich ja meine ausbildung im informationstechnischen bereich mache.
    der schwerpunkt liegt also definitiv auf der steuerung.
    hier nochmal ne kleine zusammenfassung für das fahrzeug:
    das habe ich schon:
    -altes lego technik auto mit:
    - antriebswelle und lenkung
    -E motor aus einem alten handstaubsauger
    -12 V block
    das brauche ich noch:
    ne bauanleitung für die fernbedienung, gut wenn über schnittstelle vom pc.
    empfänger steuerung für motoren.
    kleine features:
    rücklicht - nicht schwer
    bremslicht.....keine ahnung wie ichs machen soll..
    wenn die bremsen anschlagen soll nicht mehr weitergelenkt werden.
    danke danke danke
    MfG D
    A, A
    Schau dir doch mal Silvester an
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=5862
    Da kannst du auch eine Fernteureung mit einer z.B. TV Fernbedienung realisieren (IR-RC5 Code)
    Die Hauptpltine und alles weitere ist auch auf dieser Seite Verlinkt.
    Ist zwar nicht kosenlos, was die Teile betriffft, aber günstiger
    als ein fertiger Bausatz.
    PS ich arbeite gerade an einem 2. Applicationboard,
    kann aber noch etwas dauern bis das fertig ist.
    einstweilen könnte Dir das aber auch helfen.
    Gruss
    paderborn
    hi danke für eure antworten, hab mir das alles mal angeguckt, finde es auch sehr gut, nur ist bei dir die lenkung anders, als ich sie mir vorgestellt hab, und ich weis nicht wie3 ich sie ändern kann, den ich habe den rahmen samt lenkung schon fertig, jez muss ich nur noch motoren anschließen und die steuerung dafür bauen.
    hinterantrieb ist schon fast fertig, der motor muss nur noch befestigt werden.
    für die lenkung hab ich auch schon ne idee, brauch halt noch den motor.
    leider hab ich noch immer keine genaue idee wie ich das steuern soll. darin liegt auch das problem zur zeit...
    MfG Denis
    paderborn
    das hab ich bisher
    @ Home
    nen tipp für die lenkung: nimm ne servo!
    1. günstig
    2. präzise
    3. einfach anzusteuern
    4. kraftvoll
    zur fernsteuerung: ich würde dir (wie darwin.nuernberg schon vorgeschlagen hat) eine fernbedienung per IR (wie bei Silvester) aus zwei einfachen gründen empfehlen:
    1. wenig bauteile und deshalt sehr günstig
    2. eine sendeanlage muss in deutschland (zumindest offiziell) zugelassen/genehmigt werden. alternativ eben ein fertiges sende/empfängsmodul, aber eben teu(r)er.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    paderborn
    hi, hab mir alles nochmal durch den kopf gehen lassen und hab mich dazu entschieden, dass mit über java zu steuern, muss auch gar nicht schnell fahren, hat einer sows schonmal gemacht?
    was soll ich als sender nehmen und als empfänger?
    ich muss den antriebsmotor steuern können, vorwärts und rückwärts, am besten regelbar.
    zu der lenkung wolt ich zusätzlich noch anschlagschalter bauen, und mit dem NE555 die blinker dazu bedienen,
    sonst die beleuchtung, rücklicht, bremslicht, rückfahrlicht, scheint mit bisher nicht so schwer zu sein, abgesehen vom bremslicht. es soll leuchten, wenn der antriebsmotor auf leerlauf gestellt ist.
    wäre euch alles echt sehr dankbar, wenn ihr mir hierbei helfen könntet.
    danke schomal im vorraus!
    MfG Denis
    A, A
    Wozu noch einen 555er.
    geht doch alles (bis auf den Motortreiber) mit einem einzigen AVR.
    Die Steuerung mittels IR braucht (fast) nur die Sende und Empfangsdioden.
    Und wen Du einen Servo Hackst, dass also der Anschlag weg st und die darin enthaltenen Elektronik weiter verwendest, brauchst Du nicht mal 'nen Motortreiber. Billige Servos bekommt Du schon unter €5,00 da braucht du dann zwei gehackte und eínen unberührtern für die Lenkung.
    Ich find jetzt grad den Beitrag dazu nicht mehr....
    Aber wenn Du den Anschlag im Servo abmachst und das eingebaute Poti (Winkelgeber) im Servo zwar drin lässt aber von der Welle entkoppelst, so dass dieser immer die gleiche Stellung hat und die Eingebaute Elektronik somit an der Nase herumgeführt wird, kannst Du den so umgebauten, nun Getriebemotor auch wie einen Servo per PWM ansteuern, nur dass dieser sich nun komplet dreht und nicht nur eine best. Position anfährt.
    Dafür sollte sogar ein kleiner Prozessor (ATmega ausreichen und noch genügend Reserven für weitere spielerein übrig haben.
    Na und Java (am PC)...
    letztendlich auch nur eine Programmiersprache.
    Ob man damit allerdings hardware (COM-Port) ansprechen kann, da bin ich mir jetzt nicht so sicher und tendiere eher dazu nein zu sagen.
    Java im Controller ist eh nicht vorgesehen, ein entspr. Interfacees müssen selbst gestrickt werden (sehr aufwendig und dann auch langsam)
    Gruss
    paderborn
    den 55er will ich benutzen, wei wir ds grade in der schule machen und ich dazu noch ein bischen vorarbeit leiste für die lernaufgabe,
    ahja am hinterrad ist ein differential, das heist, es kommt 1 motor auf die hinterachse.
    ich muss jetzt los schreibe nacher noch was dazu, trotzdem vielen dank an dich und auch an die anderen und an die die noch schreiben wollen.
    MfG denis
