Thema: RS232 geht nicht
    Gernrode-Ilmenau
    RS232 geht nicht
    ich habe gestern meinen Asuro bekommen, aber leider funktioniert die RS232 Infrarotschnittstelle nicht.
    Empfangen tut sie einwandfrei, nur mit dem senden haperts. Der weiße Blatt test hat im Hyperterminal nicht funtioniert. Mit einer Kamera leuchet die Sendediode nach aktivieren der Verbindung dauerhaft rot und bei Eingabe von zeichen blinkt sie ganz schwach.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank,
    Geimel
    Zwolle
    Hast Du schon an dass Poti auf dem interface gedreht? Probier ganz rechtsum zu drehen.
    Die RS232 Schnittstelle an Laptops gibt auch ofters Probleme. Wenn so, probier einen Tisch-computer.
    Gruss
    Henk
    Hab es an 2 verschiedenen Rechnern getestet, hat nichts gebracht. Ist das normal das wenn das Hyperterminal an ist die LED durchgängig leuchtet? Es liegt dann eine Spannung von ca 1,1V an.
    Zwolle
    Neuhhh,
    dass konnte nicht richtig sein.
    Im Ruhestand mess ich 20mV uber die IR Led.
    Ist die IR Led vielleicht nicht falsch herum montiert?
    Gruss,
    Henk
    Gernrode-Ilmenau
    Hab das Problem gelöst. Der Hersteller hatte vergessen in den IC Sockel 2 Pins einzulassen, ich dachte das muss so sein. Habe sie durch ein wenig Draht ersetzt und jetzt funktioniert einwandfrei.
