Thema: MAX038 Funktionsgenerator - welche Rechteckspannungen mögl?
    Hallo! Laut Oszillogramm im Datenblatt kann ich damit nur eine Rechteckspannung erzeugen, die durch den Nulldurchgang geht.
    Ist es beim max038er auch möglich eine solche positiv zu erhalten (also z.B. 0V-5V, also TTL-Pegel)?
    Sonst wäre es schon etwas doof, wenn ich für diese "primitive" Aufgabe zusätzlich noch einen ne555 mit auf die Platine löten müsste.
    Hallo Sebastian132!
    Ich habe mir das Datenblatt vom MAX038 angeschaut und festgestellt, dass auf dem SyncOut pin geignete für TTL/CMOS Rechteckige Spannung vorliegt.
    Hallo, och hatte ich ja ganz übersehen, dabei steht es ja doch recht weit oben . Hab vielmals dank.
    Kein Problem! Lies es, bitte, noch genau, weil der Rechteck von ausgegebenen Signal abhängig ist.
    Viel Spass!
