Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 63
Thema: Software-Entwicklung in C für den ASURO nur mit AVRSTudio!!!
  1. #31
    Neuer Benutzer
    Münster
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=2725
    kann sein das die seite down ist? ich komm da nicht drauf...
    nach bissel googlen habe ich das hier gefunden: http://www.atmel.no/beta_ware/
    ich probier einfach mal ob es damit auch geht
  2. #32
    Neuer Benutzer
    Schramberg
    ich könnte eure Hilfe brauchen
    Hallo zusammen
    wenn ich n´Stück Code aus den Forum nehme oder mit ne ganz einfache Funktion schreibe , bekomme ich ständig die Compilermeldung :
    Build started 6.1.2007 at 10:43:29
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8  test1.o   -L"I:\Asuro\test1\lib" -L"I:\Asuro\test1\lib\inc"   -o test1.elf
    test1.o(.text+0xc): In function `main.0':
    : undefined reference to `Init'
    test1.o(.text+0x10): In function `main.0':
    : undefined reference to `FrontLED'
    test1.o(.text+0x16): In function `main.0':
    : undefined reference to `MotorDir'
    vermutilch greife ich auf falsche *.h zu oder was mache ich falsch.
  3. #33
    Milda
    nein. du hast wahrscheinlich versucht, die asuro.c einzubinden oder hast das einbinden ganz vergessen. die erste zeile muss heissen:
    #include "asuro.h"
    dabei muss die asuro.h im gleichen verzeichnis wie deine quellcode datei liegen. FALSCH ist auch
    #include <asuro.h>
    denn dann sucht der compiler die datei in deinem eigenen verzeichnis.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Neuer Benutzer
    Schramberg
    daran lags nicht
    Hallo Dalmator
    dake für die schnelle Antwort, leider liegts daran nicht ; ich vermute irdenwelche falschen Pfad einstellungen. denn selbst bei diesem hoch komplexen Programm kommt ne fehlermeldung:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
     	/*Init();*/
    	FrontLED(ON);
    	while(1);
    	return 0;
    die Fehlermeldung lautet:
    Build started 7.1.2007 at 12:40:55
    avr-gcc.exe -I"C:\Dokumente und Einstellungen\Arno und Andrea\test\." -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -fsigned-char -MD -MP -MT test.o -MF dep/test.o.d -c ../test.c
    In file included from ../asuro.h:34,
    from ../test.c:1:
    i:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 test.o -lm -lc -o test.elf
    test.o: In function `main':
    ../test.c:4: undefined reference to `FrontLED'
    make: *** [test.elf] Error 1
    Build failed with 1 errors and 1 warnings...
    an was liegt das ??? Hab noch Word angehängt wo man nen screenshot vom AVRSTudio sieht.
    Gruß Coolhand
  5. #35
    füge mal das File asuro.c zu deinem Projekt dazu. Dann sollte es klappen.
    Rechter Mausklick auf 'Source Files' Add existing Source File(s)...'.
  6. #36
    Neuer Benutzer
    Schramberg
    Hallo Marvin
    Danke jetz läuft der Compiler durch , aber wo landet jetzt das hex. file???
    GRuß
    Collhand =D> =D> =D>
  7. #37
    Neuer Benutzer
    Schramberg
    Hallo M.a.r.v.i.n.
    hat sich erledigt .
    Danke
  8. #38
    Milda
    irgendwie mögen sich avrstudio und der asuro nicht besonders... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    wieso eigentlich nicht?
  10. #40
    Milda
    keine ahnung. aber viele leute berichten von problemen. mir ist es egal, wo ich nun die programme schreibe, ich nutze kate (linux) und kompiliere dann mit dem gcc.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
