Thema: Ultraschallkapseln an einen Atmel anschliessen
    ich habe vor, eine Abstandsmessung mittels Ultraschallkapseln zu lösen.
    Bei C***** habe ich folgende gesehen :
    Typ: MA 40 E7 S
    Abm.: (Ø x H) 16 mm x 12 mm
    Ausführung: Sender
    Frequenz: (±1) 41 kHz
    sowie
    Typ: MA 40 E7 R
    Ausführung: Empfänger
    Empfindlichkeit: -67 dB/V/µbar
    So, nun ist die Frage, was man noch benötigt, damit man über einen Atmel die Entfernung auslesen bzw. auf einem Display anzeigen lassen kann.....
    Bin leider Anfänger und habe auch noch keine Erfahrungen mit dem Atmel.
    Danke.
    @ Home
    so.. dann schau mal hier https://www.roboternetz.de/wissen/in...hall_Interface
    so... das gante dann über timern beim atmel auswerten.
    feddig
    aber wenn du noch NIE was mit nem AVR gemacht hast, dann arbeite dich da mal ein bisschen ein, bevor du gleich zu ner distanzmessung via US gehst...
    schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Baoding
    Für Distanzmessung gibts auch schon fertige US-Sensoren, da kannste Dir den Bau der Verstärkerelektronik sparen. Bei denen mit I2C-Interface ist der Programmieraufwand sehr gering da sie die Umrechnung in cm schon intern machen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...chall_Sensoren
    ich hab erst übelegt, welches schimpfwort mit C das Forum zensieren würde...erst dann hab ich gerafft, dass es kein Schimpfwort ist, sondern ein Shop und dann hats nochmal n bischen was gedauert, bis ich an Conrad gedacht habe....
