Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Brenner selbst gebaut
    ich habe bisher von µC wenig Peilung gehabt.
    Möchte mir nun den folgenden Brenner bauen:
    http://www.janson-soft.de/pic/pic-dl.htm
    Hatte mir diese Pics bei Reichelt rausgesucht:
    PIC 12C509A-04P
    PIC 12F675-I/P
    PIC 12C508A-04P
    Funktioniert das damit?
    Und die Keramit-Resonatoren:
    CST 4,00
    CST 2,00
    Als Software hatte ich vor IC-Prog zu verwenden.
    Meine erste Frage ist erstmal:
    Funktioniert das so überhaupt? (Mit den von mir ausgesuchten Komponenten)[/quote][/u]
    Grüße
    Lars
    Re: Brenner selbst gebaut
    Ich sehe aber, dass es nicht besser ist.
    Warum willst Du Dich mit PICs der "C" serie beschäftigen, die nur ein mal programmiert werden können? Ich würde nur mit der Serie "F" anfangen.
    Die Keramikresonatoren kenne ich nicht, weil ich nur mit Quarzen arbeite. Du bist auch der einzige der sie anwenden will.
    Wenn es um Brenner geht, würde schon was besseres "mit Zukunft" bauen. Z.B. den vom Microchip AN589 (Application Note). Damit kann man die alte und die neuste PICs brennen (mit entsprechenden Software).
    Ich würde Dir sehr empfehlen zuerst eine sprut.de Webseite zu studieren.
    Die meisten (ich selber auch) haben damit angefangen. Und bevor Du eine Entscheidung triffst, frag lieber noch mal, so wie jetzt, um Fehler zu vermeinden.
    Ich wünsche Dir Viel Geduld und Spass auf dem langen Weg was Du vor Dir hast!
    PIC 12C509A-04P
    I
    I
    ist das die Serie?
    Dann ist der PIC 16F627 von der F Serie, oder?
    Kann ich doch dann löschen, oder?
    Wie?
    Hab mir den ausgesucht, weil ich einen möglichst einfachen bauen möchte.
    Kann ich mit dem keine "wiederbeschreibbaren" beschreiben?
    Wie lösch ich die dann?
    Grüße
    Lars
    I
    I
    zeigt auf das C
    PIC 12C509A-04P
    Grüße
    Lars
    Ja, der PIC16F627 hat in seinem "Namen" den Buchstaben "F", was bedeutet, dass er s.g. Flaschspeicher (also wiederbeschreibbaren) besitzt. Bei dem kann man ein Program einbrennen und wenn z.B. nicht richtig funktioniert, mit einem verbesserten überschreiben (braucht man nicht löschen)(aber nur 10000 bis 100000 mal).
    Der brenner ist nicht schlecht, wenn man sich mit wenigen PIC-Typen beschäftigt. Ich habe mir gleich einen zugelegt, (ein Kit zum zusammenbauen vom ebay) mit dem ich fast alle von 8-pin bis 40-pin brennen kann, aber für den PIC2550 muss ich wieder einen neuen bauen.
    Ich habe in der Beschreibung des Brenners bemerkt, dass der Author nicht weiss, warum er, die auf anderen Brennern programmierte PICs nicht löschen kann. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob er die "C" löschen wollte, oder hat der Brenner wirklich was in sich.
    Aber der Brenner (http://www.janson-soft.de/pic/pic-dl.htm) funktioniert mit dem PIC 16F627, oder?
    Und ich kann den Pic einfach überschreiben?
    Grüße
    Lars
    Ja, ich habe noch mal geschaut, da stehts, dass er mit diesem PIC16F627 sogar getestet wurde. Er läuft auch mit der, von Dir gennanter Software ic-prog. Übrigens, ich benutze die gleiche Software.
    Ok, ich werde mir denn wahrscheinlich die Komponenten für den Brenner bei Reichelt kaufen und 2 von den PIC16F627.
    Kann ich mit IC-Prog auch die .hex Dateien erstellen?
    Grüße
    Lars
    Hab nochmal ne Frage:
    Worin unterscheiden sich dich Pics?:
    PIC 16F627-20P
    PIC 16F627-04P
    Also ...10P und ...04P?
    Grüße
    Lars
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es ist die maximale Quarz-Frequenz.
    IC-Prog braucht die HEX-Datei, um damit den PIC zu programmieren.
    Die HEX-Datei wird von einem Assembler / Linker oder einem C-Compiler aus Deinem ASM- oder C-Programm erzeugt.
    MfG Karl-Heinz
