Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Wie starten?
    Wie starten?
    Ich bin ein ABSOLUTER Neuling in Sachen Chipprogrammierung. Das fängt an bei der Hardware und geht bis zur Software.
    Ich erzähle erstmal am besten was ich machen will. Ich will ein 2 Luxxeon LED's mit einem Mircocontroller ansteuern. Und zwar soll der andimmen bei einem Event und bei einem anderen nach kurzer Zeit (ungefähr 15s) wieder ausdimmen.
    Wie starte ich da am besten? Mit den Bauteilen kenn ich mich einigermassen gut aus, weil ich Elektrotechnik studiere.
    Ich hab mir überrings zur Programmierung das STK 500 gekauft, weil mir gesagt worden ist, dass das mit das Beste ist.
    Fragen:
    Hardware
    1.) Wie löte ich den Chip auf ein Board? Also anschluss von 5V Kondenstatoren etc.
    2.) Kann ich mit dem Chip Spannungen regulieren? Würde nämlich gern die LED's über Transitoren steuern.
    Software
    Für ein paar Grundlagen wollte ich diesen Artikel lesen. Leider ist dort keine Antwort auf meine folgenden Fragen zu finden.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    3.) Wie bekomme ich die Software auf den Chip? (mit den AVR Studio)
    4.) Wie teste ich den CHip am besten? (Spannungen etc.; ist ja nicht ganz unwichtig)
    So das wäre es erstmal für den Anfang. Würde mich freuen, wenn ihr mir einwenig Hilfestellung geben könntet!
    @ Home
    Hallo!!
    1.) ich würde den chip (wenns nicht gerade SMD ist) nicht direkt auf ein board löten, sondern sockeln. hat 2 entscheidende vorteile: 1. wenn man nicht so geübt ist mit dem lötkolben grillt man den µC nicht und 2. falls der µC mal kaputt is (fuse bits falsch, etc) kann man ihn einfach rausziehen und nen neuen einsetzen ohne lange löten zu müssen.
    Kondensatoren solltest du auf jeden fall benutzen!! am besten einen 100nF keramik-vielschicht kondensator direkt zwischen VCC und GND.
    2.) mit einem AVR kannst du ohne zusatzschaltungen keine spanungen regulieren. entweder 5V oder 0V (1 oder 0). deswegen würde ich den transistor mit nem entsprechenden widerstand an den AVR anschließen und zusätzlich in den stromkreis der LUXXEON LED einen entsprechenden vorwiderstand einbauen, damit dem guten stück nichts passiert.
    dimmen kannst du dann die LED über PWM.
    3.) wie das mit dem AVR-Studeio geht weiss ich leider auch nicht, da ich mit Bascom (basic) programmiere. dort gibts den button "programmer" und dort kannst du den chip direkt flashen. alternativ kann man auch mit PonyProg den CHIP lesen und beschreiben.
    4.) was meinst du mit chip testen?? ob er tut? ob er richtig schaltet?
    als AVR würde ich dir den ATtiny13 empfehlen, und zwar aus folgenden gründen:
    1. braucht kein externes quartz
    2. is klein (DIL-8 gehäuse)
    3. hat zwei PWM-Ports
    4. hat zusätzlich noch 3 Pins für schalter, etc.
    5. is recht günstig (1,60 beim Reichelt)
    falls noch fragen sind, einfach fragen
    Mfg
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Jemand, der sich mal ebend so auf blauen Dunst ein STK500 kauft braucht dann wohl nicht mehr auf dne letzten Cent achten
    Welcher AVR braucht denn zwingend einen?????????????
    Wie man es eigentlich immer nachen sollte. Mit "Hello World".
    Erstmal eine LED auf Tastdruck einschalten und wieder ausschalten lassen. Dann die LED vielelicht auf Tastdruck dimmen lassen.
    Ich denke es bringt nicht viel, wenn man gleich zu anfang zu groß anfängt ohne zuvor schon einmal ein kleines Programm geschrieben zu haben.
    Sollte das kleine nicht geh'n ist die Fehlersuche einfacher.
    Auf welches Board? Das STK500 oder dein später fertiges?
    Ich empfehle aber auch sockeln.
    Direkte D/A-Ausgänge haben die meisten nicht. Kann sein, das ein ein paar neuere Typen gibt mit D/A. Also musst du auf PWM zurückgreifen. Die Spannung muss für's dimmen ja nicht so genau sein und somit ist PWM ausreichend.
    Warum mit AVR-Studio wenn du AVR-GCC benutzen willst??? Ich denke damit kann man auch flashen.
    Lad dir das Programm mal runter, such etwas hier im Forum und dann wirst du es schon entdecken.
    Einschalten und schauen ob's geht
    Was genau willst du testen?
    Üch würde dir den AtMega48 empfehlen, der kostet 2,20€, hat 6 PWMs, davon 2 mit 16bit Auflösung, also 65536 Dimmstufen, und hat noch ne Menge Pins frei.
    "Kann sein, das ein ein paar neuere Typen gibt mit D/A."
    Gibt es nicht, da das Herstellungsverfahren dazu geändert werden müsste
    @ Home
    die "alten" AT90XXXXX haben welche gebraucht... so lang is das auch nicht her, dass z.b. der AT90S2313 durch ATtiny2313 ersetzt wurde
    Schoko
    Naja, ist aktuell aber der kompakteste mit den meisten Funktionen
    Die ganzen Oldies a la 8515, 8535...eigentlich alle außer Mega und Tiny(?)
    LEDs dimmt man optimalerweise per PWM und nicht per Spannungsregulierung, denn LEDs -Helligkeit wird am besten über den Strom gesteuert.
    AVR-GCC kannst du auch ins Studio einbinden, wobei ich das schlankere WIN-AVR mit PN2.exe benutze, ist mit den Hotkeys zum kompilieren/flashen einfach praktischer.
    sehe ich auch so.
    Also das ganze soll für eine Auto sein, und soll eine Fussraumbeleuchtung werden. ("Erstmal") Ich denk, das ist ein schönes Projekt, um in die ganze Sache rein zu kommen. Ich hab mir den das so ungefähr von der Beschaltung vorgestellt.
    http://www.xin-design.com/schaltplan.gif
    (Hab ich jetzt nur mal so schnell hingesaut! )
    Natürlich werde ich erstmal solche Dinge versuchen. Bringt ja nix wenn ich mittendrin anfange.
    Mein eigenes. Also wie sieht die Beschaltung des Chips aus? So das ich meine anschliessen kann.
    Notpad 2?! Hab ich auch schon dran gedacht. Nur ich mag es bunt. Kann man da die Sytax farben einstellen?
    Gibt es denn eine Anleitung wie ich was auf dem STK einstellen muss, um den Chip zu programmieren. Oder kann mir einer erklären wie ich zum beispiel LED an aus als Programm schreibe (Quellcode reicht; verstehen tu ich den selber) und dann auf den Chip bringe.
    Momentan hab ich das in der Grundschaltung für diese LED Demo. Braucht ich den ATMEGA8515L oder kann ich den auch rausnehmen.
    Also mit testen meine ich, dass der auch das macht, was ich ihm sage!
    Sorry für das Konfuse Deutsch, aber ich bin momentan nur euphorisch. Weil ich gesehen hab, was man damit machen kann...
    Was er machen soll, weisst du ja selbst, weil du ihn programmiert hast. Also musst du alle möglichen Szenen durchspielen.
    Beim Dimmer wird's noch nicht so schwer. Aber bei größeren Projekten ist eine gute Dokumentation Gold wert! Sowohl im Quellcode als auch ein Ablaufdiagramm auf Papier. Schon beim Diagramm stellt man fest, das einiges evtl doch nicht so klappt oder anders besser gelöst werden könnte.
    http://www.atmel.com/dyn/products/ap...?family_id=607
    In den Datenblättern und den AppNotes zu besonderen Einsatzgebieten steht alles wichtige drin.
    Im Prinzip brauchst du nicht viel. Evtl ein Quarz, wenn ja, dann zwei Kondensatoren dafür.
    Dann noch einen Widerstand für Reset und immer gut sind 100nF Kondensatoren an der Versorgungsspannung.
    Hier im Forum gibt es aber etwa jeden Monat einen neuen Beitrag, was die Minimalbeschaltung eines AVRs angeht. Da wirst du schon was finden.
    Nochmal zum Quarz:
    Wenn ich ein neues Projekt anfange, plane ich es wohl kaum mit einem IC, der schon abgekündigt ist!
    Ich weiss auch, das es Typen gab, die einen Quarz brauchten.
    Man muss aber auch mal etwas gesunden Menschenverstand Vorrang gewähren lassen, als mit aller Gewalt andere Beiträge schlecht zu machen.
    Zu der Anwendung im Auto:
    http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    Außerdem braucht der AVR 5V, und kann damit nicht direkt an 13,8V angeschlossen werden.
    Muss ich jede Schaltung die ich einbaue abnehmen lassen? Was das denn für ein Mist!
    Joa das weiß ich schon das der 5V braucht.
    Nochmal zum Quarz:
    Was meint ihr mit Quarz. Kenn ich noch nicht... :/[/quote]
