Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Interrupts werden nicht angesprungen
    b. Stuttgart
    Das Programm soll PB1 bei Timer1-Capture oder INT1 toggeln.
    Die Interrupts werden jedoch nicht angesprungen.
    Im AVR Studio Debugger sehe ich, dass bei Interrupt lediglich ein Reset durchgeführt wird(die main-Funktion erneut durchlaufen wird).
    Ich komme nicht dahinter, woran es liegt.
    Weder das SIGNAL noch das ISR-Makro funktionieren.
    Hier der Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/delay.h>
    volatile uint16_t timer_save;
    int main()
    	DDRB = 0 | _BV(1);
    	PORTB = 255; //Pullup&LED an
    //	PORTB ^= _BV(1);	//toggle PB1
    //	TCCR1B ^= _BV(ICES1); //Flankenrichtung toggeln
    	TCCR1B |= _BV(ICNC1);			//Input Capture Noise Canceler an
    	TCCR1B |= _BV(CS11) |_BV(CS10); //CLCK-SRC = CLCK/64
    	TIMSK |= _BV(5);				//Timer Interrupt Capture enable
    	TCCR1B &= ~(_BV(ICES1));		//bei fallende Flanke
    	GICR |= _BV(7);	//INT1 an
    	MCUCR |= _BV(ISC11); //falling edge
    	SREG |= _BV(7);	//global interrupt enable
    	while(1);
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    	cli();
    	if(TCCR1B&_BV(ICES1))
    			TCCR1B &= ~(_BV(ICES1)); 	//Timer1-Capture an fallender Flanke
    	else
    			TCCR1B |= _BV(ICES1);
    	timer_save= ICR1L; //LoByte  sichern
    	_delay_ms(10);	//debounce
    	sei();
    SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)
    	cli();
    	PORTB ^= _BV(1);	 //toggeln
    	sei();
    Obertraun
    verwende doch statt dem ISR, SIGNAL und füge bei den Include-Dateien noch
    <avr/signal.h> dazu.
    So, hat es zumindest bei mir funktioniert!
    mfg skillii
    b. Stuttgart
    Tatsächlich! Vielen Dank.
    Seltsam ist es trotzdem. Ich dachte, das SIGNAL-Makro wäre ausgemustert?!
    0rbit
    Welche AVR-GCC-Version? ISR statt SIGNAL gilt nur in den neuesten Fassungen. Zu erkennen daran, dass dann bei SIGNAL darauf hingewiesen wird...
    An der Saar
    Die GCC-Version siehst du mit
    avr-gcc --version
    Mehr findest du hier.
    Disclaimer: none. Sue me.
    b. Stuttgart
    Ja, ihr hattet recht.
    Ich konnte mir nicht vorstellen das das WinAVR-Release 20050214(avr-gcc 3.4.3) schon veraltet wäre.
    Ist es aber scheinbar doch, mit dem neuen Release funktioniert es einwandfrei.
    ich erlaube mir noch zwei kleine Anmerkungen zum Code:
    1. Den Code der ISRs brauchst Du nicht in cli() und sei() einschließen. Die AVR-Controller
    löschen beim Eintritt in eine ISR nämlich das Interrupt-Enable-Bit von selbst und setzen es am Ende wieder.
    2. Delays in ISRs sollte man vermeiden. Das Laufzeitverhalten, das sich daraus ergibt, ist kaum mehr nachvollziehbar.
    Grüße,
    Hans
    Eintragen und Roboternetz-User in der Nähe finden: http://www.frappr.com/roboternetz
