Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit UART
    Problem mit UART
    Habe eine 128 Mage und Bascom
    AM Port PE0 und PE1 Pin 2 und pin 3 am AVR ist ein GPS Empfänger mit einem MAX 3232 5/12V auf 3.3 Volt Pegelwandler.
    wie kann ich diesen Port ansprechen????
    der Atmega hat ja 2 UARTS wie weiß ich welcher was ist.
    hat jemand ein Beispiel bin neuling im AVR bereich.
    Vielen Dank
    Hmm, ins Datenblatt schauen und die Pinbelegung bestaunen ? ( www.atmel.com )
    Und zum Ansprechen dürfte die Bascom Hilfe ein heißer Tipp sein.
    Hallo Habe ins Datenblat geschaut und sehe dort das PE0=RX und PE1=TX
    Also habe ich in die Bascom hilfe geschaut und mit dem befehl
    dim daten as string *1
    Open "comE.0:4800,8,n,1" For Input As #1
    und mit
    do
    input #1, daten
    ausgabe an diesplay mit daten
    auf dem display erscheint abunzu wirres zeugs
    aber keine GPS Daten
    ich blicke da nicht durch
    loop
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg
    soviel ich weiß, ist RX0 / TX0 =Com1 und RX1 / TX1 =Com2
    schau doch da mal in Hilfe nach - weil das muß ich demnächst selber erst noch ausprobieren... Beim Mega8 / 16 ist das ja einfacher....
    MfG Dani.
    ich werde es mal mit com1 probieren
    vielen dank
    Wenn das Gps-System die Roh-Daten (laut NMEA Protokoll) sind, dann mußt du diese Daten ev. als Asci-Daten anzeigen lassen.
    Mit diesn code bekomme ich nur wirre zeichen aber keine nmea daten
    das GPS modul ist direkt mit dem ATmel verbunden ohne Pegelwandler wenn ich einen Pegelwandler dazwischensetzte für meinen PC und den Atmel abklemme dann bekomme ich im PC mit Pegelwandler einfandfreie NMEA Daten
    $regfile = "m128def.dat" ' ATmega8
    $crystal = 16000000 ' für STK500
    $baud = 4800 ' NMEA Schnittstelle
    $baud1 = 4800
    Dim C As String * 20
    Open "COM1:" For binary As #1
    Open "COM2:" For binary As #2
    C = Inkey(#1)
    Print #2 , C
    End
    ich komme da nicht mit
    ist es so schwer die RS232 anzusprechen.
    im internet gibt es auch nicht viel möglichkeiten
