Thema: Welche Transistoren für Verbraucher an PIC?
    Wien
    Hab hier nen Pic und würde gern pro Pin mehrere Leds ansteuern.
    Da diese aber mehr Strom brauchen bräucht ich Hilfe bei der Wahl der Transistoren...
    Pro Ledreihe brauch ich ca 100-120 mA...
    Gibts vielleicht mehrere Transistoren in IC Bauform (5 wären nötig) oder soll ich 5 einzelne nehmen?
    Bzw. welche mit Kollektorschaltung würde das funktionieren oder?
    Vielen Dank
    LG Guru
    * Hi! I'm a signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread! *
    Euskirchen-Großbüllesheim
    wenn du den ULN2803 nimmst, hast Du 8 NPN-Darlington-Transistoren mit je 500mA in einem 18-pol. IC.
    Wenn Du Plus schalten möchtest, dafür gibt es den UDN2983.
    Beide haben übrigens Basis-Vorwiderstände und Freilaufdioden für induktive Lasten mit drin.
    MfG Karl-Heinz
    Wien
    Ok, dankeschön
    Wie ich die Leds ansteuere is egal oder?
    Also, egal ist das nicht, da gibt es schon einige Dinge zu beachten:
    LED's richtig rum anschließen, für jede LED / LED-Reihe den Vorwiderstand nicht vergessen, nicht zu viel Strom auf die LED's 'jagen', Durchlaß-Spannung aller LED's in Reihe muß kleiner sein, als die Versorgungsspannung, ... hab' ich noch was vergessen ?
    Beim ULN2803 kommen die Anoden an Plus, beim UDN2983 die Kathoden an GND.
    Ich würde den ULN2803 nehmen und die Anoden über einen Widerstand an Plus legen.
    MfG Karl-Heinz
