Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Räder auf RB-35
    Kaiserslautern
    Räder auf RB-35
    ich habe mir zwei RB-35 (von Conrad) gekauft und würde nun gerne selbst gebaute Räder anbringen.
    Die einzige Möglichkeit scheint eine abgeflachte seite an der Motorachse zu sein. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich da anstellen soll...
    Ich hoffe ihr habt n paar Ideen, irgendwie müsst ihr das doch auch immer hinbekommen
    Gruß, CowZ
    PS: Das wäre das letzte Teil meines Chassis, die erste Platine ist fertig, folglich könnte es dann bald erste Real-Bilder und -Videos auf meiner HP zu sehen geben
    Langen / Hessen
    Hallo CowZ,
    Du biste ja nun auch schon einige Zeit hier im Forum aktiv, dieses Thema wurde meines Wissens schon x-mal angesprochen und sollte über die Suchfunktion auch zu finden sein. Nun gut, ich habe am Anfang Lüsterklemmen verwendet, das geht ganz einfach, den Rand oben an den Schrauben abschneiden und die Schrauben rausdrehen dann die Klemme selbst aus dem Kunststoff schieben und die Schrauben wieder reindrehen. Wenn Du jetzt am Rad noch ne Schraube befestigen kannst dann verbindest Du mit der Klemme einfach Achse und Motor miteinander. Wenn der Bot nicht allzu schwer ist hält das ganz gut. Jedenfalls ist das die billigste Variante um ein Rad am Motor zu befestigen.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Der RB35 hat eine 6mm Welle, man könnte dafür eine Poti-Wellenkupplung nehmen, ggf auch einen Spannzangen Drehknopf.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...zu50_de-en.pdf
    Hi CowZ
    Ich habe meine Räder ebenfalls an einem RB-35 Motor befestigen müssen. Ich habe dazu eine Alustange genommen, ein Stück abgeschnitten und dann an einer Drehbank gedreht.
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6230363639.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3535376238.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3963653265.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3265666135.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3433663830.jpg
    Das ganze hält leider nicht sehr gut an der Motorachse, also habe ich sie mit 2 Komponentenkleber an die Motorachse geklebt. Du musst nur aufpassen dass du beim Drehen schaust das es immer gerade eingespannt ist, da sonst das Rad nicht schön rund läuft.
    mfg Luca
    Kaiserslautern
    Die Wellenkupplungen sehen nach genau dem aus, was ich gesucht habe Danke schön
