Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Servo Richtung
    Servo Richtung
    Hi Leute,
    ich bin dabei einen Servo mit Bascom zu Steuern aber irgendwie leuft der
    nur links herum aber ich brauch beide richtungen hat jemand ein BSP
    wie ich ihn ein Schritt R und dann einen nach L laufen lassen kann.
    mfg Marius
    Bürstadt
    brauchst ned gleich 2 Themen zu eröffnen..
    Also ich hab die erfahrung gemacht, dass es in dem Bereich keine festen Werte gibt.
    Sind die Servos gehackt? dann musste halt den STOP wert finden und dann halt Links Rechts.
    Wenn die nicht gehackt sind dann z.B 125 (drehung nach xxxx) und 124 (ein schritt zurück)
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    ich werde mal kucken und testen hast mir vieleicht ein beispiel das mir mehr hilft
