Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: c control micro
    c control micro
    Ich hab mal ne Frage. Wie ist eigentlich die Minimalbeschaltung vom c control micro microcontroller? Ein Schaltplan wär super!
    Olpe
    Habe C Contol Bord ... willste haben??
    Hier ist eine Anwendung, der Chip selbst wird mit Versorgungsspannung beschaltet.
    Die weitere Beschaltung ist optional.
    (Ganz ohne weitere Beschaltung ist der Anwendungsbereich aber eingeschränkt.)
    http://www.strippenstrolch.de/forum/...r&descasc=DESC
    Danke xcool und manfred für eure antworten! Ich hab das bord selber. Der Grund warum ich die Frage gestellt habe ist, weil ich nen einfachen roboter mit der ccontrol micro bauen will und da brauch ich die vielen funktionen des c control micro bords nicht. Außerdem will ich ja auch was selber bauen und lernen.
    Also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich nur die Versorgungsspannung von 5V anschließen. Das wars?
    Dann kann ich die ausgänge bzw. die eingänge nutzen?
    Keine widerstände, keine kondensatoren,.. die die c control micro unbedingt braucht um zu laufen?
    Zitat Zitat von epos
    Also wenn ich das richtig verstanden habe ...
    Hast Du den Schaltplan gesehen?
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...chip_de-en.pdf
    Danke! alles klar!
