Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Robosapien V2 von innen
    hallo
    ja ich weis wie man die datein aufspielen kann.
    weis aber nicht wie ich das board progen muss das er ein ir-diode hat.
    gibt es da ein code dafür, weil habe einige tuts gelesen und da steht nicht was ich afür brauche.
    danke
    Schreib mal deine Mailadresse, vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
    Hi
    wollte mal fragen was es für eine möglichkeit gibt, meine ir-diode zu testen
    Hier die frage
    mein avr-board hat eine Ir-diode an portb1 + und minus an lo
    jetzt wollte ich sie testen ob die ir-diode geht, gibt es da eine möglichkeit?
    hier das AVR-Board mit Ir-Diode
    danke
  4. #24
    Kuala Lumpur
    Handy -> Kamera an -> IR-Diode aktivieren -> nicht zu Dicht an die HandyKamera ran gehen -> auf die Kamera richten -> Monitor/Display beobachten -> wenn kein Heller Punkt erscheint Kamera Check mit (egal welcher IR-) Fernbedienung
    HandyKamera kannst auch mit jeder anderen DigitalKamera ersetzen
    Viel Spass
    Artur
  5. #25
    danke
    ich bin zu doof für diese welt....
    es geht. die ir-diode
    jetzt habe ich ein Asm code bekommen, und möchte ihn mit fastavr in eine hex-datei umwandeln.
    wie geht das?
    damit ich es mit bascom-avr auf mein avr-board aufspielen kann?
    danke
  6. #26
    Dank pebisoft
    Geht jetzt alles so ein User wie pebisoft kann man nur empfehlen.
    Nochmal DANKE
    =D>
  7. #27
    Re: Robosapien V2 von innen
    Zitat Zitat von Chris266
    Was mir aufgefallen ist dass die Gelenke des Oberkörpers Potis zur Positionsbestimmung haben, außgenommen die Halsbewegung links/rechts. Diese Position wird digital ermittelt mittels vier Schleifern (=3 Bit bzw. acht Positionen).
    Die Schleifer werden bei mir zur Zeit zum echten Problem. Wenn sie keinen richtigen Kontakt mehr bekommen, dreht der Robosapien seinen Kopf nicht mehr, und kann ergo seine Hände auch nicht mehr öffnen (Kopf + Hände sind ja gekoppelt). Ich vermute, dass sich mit der Zeit Staub unter den Schleifern ansammelt, oder dass sie keinen ausreichenden Druck mehr ausüben.
    Hat jemand eine Idee, wie man das Problem am besten umgehen könnte?
    Habe mir überlegt, vielleicht eine Büroklammer zwischenzuklemmen, um den Druck auf die Schleifer zu erhöhen
    Ansonsten muss ich noch sagen, dass der RSV2 ein lustiges Spielzeug ist. Ich würde aber zum Kauf des RS Media raten, da dieser besser programmierbar/erweiterbar ist.
    Grüße,
    Dradts
