Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: VW CAN BUS Auslesen - POLO 9N3 Radioumbau
    Das eingebaute Radio muss aber auf bestimmten Anschluss immer +12V haben, sonst, wie der schaun schon geschrieben hat, muss man nach jedem Einschalten den Code eingeben und alle gespeicherten Radiosender neu programmieren.
    Bayern
    Jo, weiß ich.... Danke.
    Hab mir ein Adapterkabel gebaut:
    Habe es satt 5 Adapter einzubauen...
    Das Radio Funktioniert auch schon wunderbar!
    Gruß,
    Franz
    Mein besten Glückwunch !
    Ab und zu bestätigt sich meine (von den Japaner gelernte) Meinung, dass die einfachste Lösung, die alle beste ist.
    Also in meinem Auto (japanischer Honda Prelude) haben die nicht immer unbedingt die einfachste Variante benutzt. Da sind zig Relais für alles Mögliche drin und teilweise wirklich komisch gelöste Dinge.
    Gruß Philipp
  5. #25
    Immerhin Relais. In einem Europäer hättest Du vermutlich inzwischen einen Euro-5-Schnüffler am Kühler, der Dir das Fahren verbietet, sobald die Abgase von schlechterer Qualität als die angesaugte Grossstadtluft sind und der in einer vergossenen Box sitzt, die über streng geheime Protokolle über Werks-Fernwartung mit der Motorsteuerung verheiratet werden muss. Aber dafür darfst Du auch regelmäßig zu Wartung und Software-Update antanzen
  6. #26
    Naja, 1991 hatten die das auch noch nicht so extrem mit Steuergeräten Obwohl in der Werbung zu dem Auto steht, dass da einen Mikrocomputer gesteuerte Zündung und Einspritzung drin ist und er soundsoviele Messdaten in die Berechnung für Zündung und Einspritzung einfliessen lässt und das es ja quasi alles direkt aus der Formel 1 kommt
    Naja, hauptsache er fährt
    CAN hat er nun auch bekommen
  7. #27
    WOB
    Dieser AffenKopf hat mir gesagt da ist keine, ich muss den Adapter
    für 200€ Kaufen für den CAN-Bus!
    Ich finds ja total supi, dass du das mal mit der CAN Lösung versucht hast. Aber wie wär es gewesen, wenn du einfach mal nachguckst bevor du was teures kaufst?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
  8. #28
    Bayern
    Tja.... Normal hat man sich ja auf Ihn verlassen können...
    Gruß,
    Franz
  9. #29
    Neuer Benutzer
    Osthessen
    Hallo.
    Ich habe gesten auch in einen 9N3 (Baujahr 12/2006) ein Zubehörradio eingebaut und auch das geschaltete Signal beim Durchmessen entdeckt.
    Ist aber scheinbar erst bei den neueren Polos wieder dabei, bei meinem (Baujahr 11/2005) gab es das definitiv nicht.
    Der Stecker ist so beschltet.
    Gruß, Freezer
    Edit: Beschaltung siehe Anlage
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fakra_vw_polo_9n3.gif
  10. #30
    Bayern
    Danke fürs Vervollständigen/Erweitern!
    Stimmt, anscheinend ist das echt erst bei den neueren Modellen.
    Der Radio-Mensch dachte auch der hat diese Leitung nicht...
    Einen kleinen Fehler vermute ich in Deinem Bild:
    Fakra ist meines Wissens nach doch der Antennenstecker, oder?
    Dieser hier müßte Quadlock oder so heißen, wenn ich mich nicht irre.
    Gruß,
    Franz
