Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Mit D/A-Ausgang mittels PWM +/- 2,5 V erzeugen
    so, hier mal mein schaltplan von dem "prokekt"
    vorne der bessel 3. ordnung, mit dem ich allerdings noch net so ganz zufrieden bin. das signal wird sehr gedämpft (amplitude 1V) und man hat einen offset von ca 3 V. bin also am überlegen, ob nicht ein passiver tp hier reicht.
    danke nochmal an alle, die hier so fleissig geholfen haben.
    grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_177.jpg
    Hallo ikke!
    Deine Idee finde ich sehr gut, weil sie einfach ist. Das was Du am Ende hast, entspricht genau Deinem Schaltplan. Du musst Dein "gedämpftes" Sinus 2,5 mal verstärken. Dann sollte es passen.
    Ich habe Dir einen Vorschlag für den Ausgangverstärker geskizzed.
    Mit dem P kanst Du genau die symmetrie des Sinus und mit dem R die Amplitude am Ausgang des Tiefpasses C+RL einstellen.
    Der Tiefpass verschiebt gleichzeitig den Mittelwert des Sinuses auf GND.
                         VCC
                          |          R
                         .-.        250k
                    100k | |         ___
                         | |      +-|___|-+
                         '-' 100k |       |  C
                          |  ___  | |\|   |
           vom   >----------|___|-+-|-\   | #|
        Tiefpass          |         |  >--+-#|-+------->
                      P  | |<-/     |/|       .-.
                     10k | |                  | |RL
                    100k | |                  ===
                         | |                  GND
                         GND
