Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Experimentiermotor
    Rott am Inn
    Experimentiermotor
    ich möchte einmal ein bisschen mit Motoren experimentieren und wollte
    fragen ob dieser hierfür geeignet ist oder mit welchen ihr gute erfahrungen gemacht habt.
    Gleichstrom-Getriebemotor Denso 730557-7030
    Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe, niedriger Drehzahl und sehr hohem Drehmoment, verwendbar für Ersatzteilzwecke, Grillantriebe, Modellbau, Dekozwecke, Fenster- oder Torantriebe usw.
    Technische Daten:
    - Betriebsspannung 3...12 V-
    - Stromaufnahme ca. 3 A
    - Drehzahl bei 3 V/12 V: 30/120 U/min
    - Drehrichtung links
    - Antriebswelle (Lxø): 25x9 mm mit 5 mm-Innensechskant
    - Motorlänge mit Getriebe 190 mm
    - Motor-ø 44 mm
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    und könntet ihr mir erklären was das Drehrichtung links zu bedeuten hat.
    Danke für eure Antworten
    [/b][/code]
    Drehrichtung links heisst das die Favorisierte drehrichtung Links ist....
    Hat was mit den Kohlen u.s.w zu Tuhen....
    nicht nur damit, kann auch sein dass die motormasse am gehäuse liegt=>du kannst die drehrichtung nicht umkehren ohne das gehäuse unter strom zu setzen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...enwischermotor
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
    Das ist ein Motor von einem Fensterheber für die linke Fahrzeugseite.
