Thema: Experimentiermotor
    Rott am Inn
    Experimentiermotor
    ich möchte einmal ein bisschen mit Motoren experimentieren und wollte
    fragen ob dieser hierfür geeignet ist oder mit welchen ihr gute erfahrungen gemacht habt.
    Gleichstrom-Getriebemotor Denso 730557-7030
    Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe, niedriger Drehzahl und sehr hohem Drehmoment, verwendbar für Ersatzteilzwecke, Grillantriebe, Modellbau, Dekozwecke, Fenster- oder Torantriebe usw.
    Technische Daten:
    - Betriebsspannung 3...12 V-
    - Stromaufnahme ca. 3 A
    - Drehzahl bei 3 V/12 V: 30/120 U/min
    - Drehrichtung links
    - Antriebswelle (Lxø): 25x9 mm mit 5 mm-Innensechskant
    - Motorlänge mit Getriebe 190 mm
    - Motor-ø 44 mm
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    und könntet ihr mir erklären was das Drehrichtung links zu bedeuten hat.
    Danke für eure Antworten
    [/b][/code]
    Drehrichtung links heisst das die Favorisierte drehrichtung Links ist....
    Hat was mit den Kohlen u.s.w zu Tuhen....
    nicht nur damit, kann auch sein dass die motormasse am gehäuse liegt=>du kannst die drehrichtung nicht umkehren ohne das gehäuse unter strom zu setzen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...enwischermotor
    Das ist ein Motor von einem Fensterheber für die linke Fahrzeugseite.
