Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Erster UART Versuch... schaut mal bitte kurz drüber...
    ... und sagt mir mal kurz, wo denn der Controller springt, wenn also ein Datenwort empfangen wurde?
    Ich verstehe nicht, wie/wo man jetzt in den Code die Routine einbringt, die dann ausgeführt wird, wenn Daten empfangen werden.
    Seid Ihr bitte so nett und könnt mir das in der Code an die richtige Stelle einfügen und erklären, damit ich das verstehe.
    Danke im voraus und Grüße
    popi
    Hier der Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    void init(void)
    SREG = 0x80; //Interrupts enable
    UCSR1A = (1 << RXC1); //nötig für Interrupt
    UCSR1B = (1 << RXCIE1) | (1 << RXEN1); //RxCompleteInterruptEnable und Receiver Enable
    UCSR1C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11); //8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität
    UBRR1 = 0x51; //Baudrate 9600 bei 8MHz Quarz
    void main(void)
    init();
    Kennt sich denn keiner von Euch mit UART aus???
    Ich muss es heute noch hinbekommen, das mein Controller Daten von der seriellen Schnittstelle meines Computers empfängt!!!
    Helft mir doch mal bitte....
    Gebe eine Kiste Bier aus... ;o)
    Grüße
    popi
    diese Zeile dürfte unnötig sein, da dieses Flag vom Controller gesetzt wird *glaub*
    Issum
    Das wäre dann ISR für Mega 8
    ISR (USART_RXC_vect){
    ...wo ist das Bier ?
    Linus Torvald
    Danke schon mal für die Bemerkung...
    Wie schreibt man den einen Wert in das EEPROM?
    Grüße
    popi
    Wien
    Zum Problem UART: Mit Interrupt ist die Sache etwas verschärft. Versuch es noch man wie in dem Beispiel
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...statur-Echo.29
    sozusagen einmal grundätzlich.
    Und dann erst stürz' dich in Interrupts und andere Schweinereien.
    mfg robert
    Schriesheim
    Also ich habe auch ein Problem mit USART und wollt kein neuen Thread aufmachen:
    Ich habe das myAVR Board 2.0 USB mit einem ATMega8L - 8PU drauf
    Im Hyperterminal habe ich aktiviert:
    Bps: 9600
    Datenbits: 8
    Parität: Keine
    Stoppbits: 1
    Flusssteurerung: Hardware
    Also F_CPU hab ich auch schon 8Mhz probiert...
    Habe schon mit Debug-LEDs rumgemacht und rausgefunden, dass er bei...
    while ( !(UCSRA & (1 << RXC)) )
    hängen bleibt. D.h. ja, dass keine Daten ankommen, oder ???
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 			3868400
    #define USART_BAUD_RATE 	9600
    #define USART_BAUD_SELECT 	(F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
    void main()
    	char bZeichen;
    	UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
    	UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    	UBRRL = (unsigned char) USART_BAUD_SELECT;
    	while (1)
    		bZeichen = UDR;
    		while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
    		UDR = bZeichen;
    Jemand ne Idee?
    12°29´ O, 48°38´ N
    normalerweise hats keine Flusssteuerung
    evtl. wartet da einer drauf.
    Schriesheim
    Funkt auch nciht...
    Wien
    Schau mal
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...#Tastatur-Echo
    d.h, wenn es trotzdem nicht funzt:
    Flußsteuerung: none
    Der Quarz muß stimmen ! (+Fuses)
    Und die Verbindung µC <> PC muß auch passen !
    Tip: Mach erstmal "Hello, world !"
    mfg robert
