Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR-Programmiergerät selbst gebaut
    http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
    Kann ich die Erste, auf dem Link gezeigte schaltung irgendwie mit dem asuro benutzen? Wäre dringend, weil wir morgen was vorstellen, und ich gerne 2 Atmega's hätte. Die paar wiederstände für die erste schaltung und den Stecker habe ich da, nur ich weiss nicht ob ich das so ohne weiteres an den ASURO machen kann....
    MfG euer
    wanderer
    Zwolle
    die Atmega8L chip im Asuro ist vom Hersteller mittels die 'BootLock' bits so programmiert dass keine zuzatsliche programmierung ermoglicht ist.
    Es ist nur moglich wenn der ganzen chip zuerst geloscht wird (mit die im Link genannten PonyProg und hardware) aber damit wird auch die Asuro Bootloader from Flash geloscht und kann mann spater nicht mehr mit dem Flash.exe Tool arbeiten und muss mann immer die PonyProg benutzen.
    Gruss
    Henk
    Ich möchte den ASURO nur als "Flash Sockel" nehmen, also praktisch als Programmiergerät für meine anderen ATMEGA's missbrauchen
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Dazu müsste wiederum der Bootloader auf den anderen AVRs installiert sein, wozu du wieder nen richtigen ISP bräuchtest...
    Du müsstest also eine der Schaltungen aus deinem Link nachbauen und dort einen IC-Sockel anschließen.
    Hier nocheinmal meine Frage ausführlich: Ich möche die im oben genannten Link ERSTE Schaltung nachbauen. Nun steht dort, das das ic dazu eine Stromversorgung etc haben muss. Kann ich dafür den ASURO nehmen, um auf einen LEEREN ATMEGA den Bootloader aufzuspielen in zuhilfenahme von oben erwähnter schaltung. Wenn ja, dann sagt mir doch bitte wie...
    MfG euer
    wanderer
    Pforzheim
    Wenn dein Asuro ein ISP-Sockel hat, dann kannst du das.
    Einfacher ist es jedenfalls, schnell eine IC-Sockel plus Spannungsregler und Netzteil oder Batterie auf ne Lochrasterplatine zu bauen...
