könnte wenn möglich das mal jemand für die absoluten timer neulinge erläutern
der tiny26 ist ein toller chip intern 8mhz
nur dieser timer1 der tut einfach nicht so richtig
dieser code funzt mit timer1 und portb.3 pulse
'///  Bascom ISP Programmer TEST timer1                      ///
'///   toggle portb.3
$regfile = "AT26def.dat"                                    ' used device
$crystal = 8000000
$hwstack = 32                                               ' default use 32
$swstack = 10                                               'default use 10 for
$framesize = 40                                             'default use 40 for
Config Portb = Output
Led Alias Portb.0
Tccr1a = 17                                                 'toggle ocr1b in pwm mode
Tccr1b = 135                                                'clock PRESCALE 64  ctc1 an relod nach compare b/c
Ocr1b = 125                                                 'vorlasen servo mitte
Ocr1c = 255                                                 'compare zahl
Enable Interrupts
Wait 2                                                      ''                                                           '                                                            '                                                           '                                                          '                                                           '                                                           '                                                          '                                                          '                                                           '
Toggle Led
Ocr1b = 192                                                 '0,5ms servo links
Wait 2
Toggle Led
Ocr1b = 63                                                  '1,5ms servo rechts
End                                                         'pulsbreite 2ms
