Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FT232BM -- Einige Fragen...
    Gratkorn
    Hallo an alle!!
    Für mein aktuelles Projekt (umfangreicher Datenlogger) will ich nun einen USB Anschluss integrieren, da RS232 nciht mehr auf jedem PC/Laptop vorhanden ist.
    Ich brauch nur eine UART Kommunikation über USB mit dem PC.
    Da hab ich den FT232BM gefunden. Das ist doch ein UART <-> USB Konverterchip. Der wäre doch eigentlich perfekt, oder. NAtürlich könnte ich das USB Device direkt am AVR implementieren, aber das ist mir zu aufwändig
    Beim FT232 hab ich dann eine normale bidirektionale USB SChnittstelle, oder??
    Wie funktioniert dann die Kommunikation mit dem AVR üb den PC??
    Funktioniert das ganze über den Terminal?? Da kann ich ja nur Com Ports einstellen. ODer kann ich einen virtuellen Com POrt erstellen und den mit dem USB Gerät verknüpfen??
    Ich hoffe es kann mir wer helfen
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    Raum Leipzig
    Hallo Razer,
    Du kannst entweder eine virtuelle Schnittstelle auf dem Rechner installieren oder mit Hilfe einer DLL kommunizieren. Beide Treiber bekommst Du bei FTDI. Die Kommunikation über DLL ist schneller als die über COM. Die Sache ist auf der Homepage von FTDI auch ganz gut beschrieben.
    Gruss Karsten
    Es gibt jetzt auch den Nachfolger, den FT232RL. Der hat Taktgeber, EEPROM und noch einige weitere Bauteile schon intergriert, die beim ...BM noch extern vorhanden sein mussten. Steckt allerdings in SSOP und nicht QFP. Sollten aber etwa gleich schwierig zu ätzen und löten sein, zumindestens sind die Abstände zwischen den Pads gleich...
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Danke für die Hilfe. Dann werd ich den nehmen. Nur wo gibt es denn
    den in Östereich??
    Danke im Voraus
    In D gibts ihn außer bei Reichelt & co auch bei http://shop.embedit.de/.
    Die liefern solche Kleinteile für 6€ Versand nach Österreich.
    Bekommst du z. B. bei Ribu: www.ribu.at -> Mikrocontroller
    Gratkorn
    Da wollte ich gerade nachschauen. Danke.
