Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wo kommt der I²C hin?
    nein du kannst den SD20 direkt über SDA/SCL an den Mega16 anschließen. An einem I2C Bus kann man auch mehrer Slaves (also z.B. ein SD20 und ein LCD) betreiben da jeder seine eigene Adresse bekommt, über die er dann angesprochen wird (ist wie eine Straße mit verschiedenen Häusern und Hausnummern ).
    MfG Lars
    Detmold
    Danke, der I²C-Bus läuft also von Haus aus beim Mega. Damit wäre meine Frage beantwortet.
    Nochmals danke!
    MfG, Trabukh
    P.S.
    Was ist denn dann der PCF8574?
    Das ist ein Baustein der dem I2C-Master zusätzliche Ein-/Ausgänge zur verfügung stellt. Der PCF8574 ist also ein I2C-Slave Baustein, genauso wie der SD20, nur mit einer anderen Funktion. Es gibt auch noch AD-Wandler, Speicher, Clocks, .... alles was das Herz begehrt.
    P.S.: Vergiss die Pull-Up Widerstände nicht, sonst funktioniert das ganze nicht wenn du den Mega16 mit dem SD20 verbindest.
    Judgeman
    Detmold
    Danke an alle. Jetzt weiß ich (natürlich!) mehr...
    Köln
    Ich gehör hier eigendlich nicht rein, aber von mir auch: Danke!
    Ich habe einen eigenen thread zum I2C aufgemacht , aber eure Antworten haben mir schon sehr geholfen ,
    freut micht , dass andere auch gerne wissen möchten, was I2C ist
    Thx!
    Gruß, Gregor
