Thema: Funktioniert das Programm so???
    Ich habe mir grad mal Bascom runtergeladen und hab dann auch gleich mal ein bisschen rumprogrammiert.
    Da das mein erstes Programm ist, möchte ich wissen, ob das so funktioniert.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.0 = Output
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Config Portc.1 = Output
    Config Pina.6 = Input
    Porta.6 = 1
    If Pina.7 = 1 Then
    Portc.0 = 1
    Else
    Portc.0 = 0
    End If
    If Pina.6 = 0 Then
    Portc.1 = 1
    Else
    Portc.1 = 0
    End If
    End
    An die Ports c.0 und c.1 sollen LEDs dran, und an den Pins a.6 und a.7 Taster.
    Die LED c.0 leuchtet noch nicht, die LED c.1 schon.
    Wenn man jetzt den Taster a.6 drückt, geht die LED c.1 aus(solange man drückt)
    Bei dem Taster a.7, geht die LED c.0 ein(solange man drückt)
    Würde das funktionieren?????
    Ich werde mir dann mal einen ATMega 32(für den ist das Programm) kaufen, und das ISP Kabel auch, die anderen Teile hab ich schon.
    Rott am Inn
    hallo
    hab dein programm durchgelesen und wenn ich mich nicht irre müsste das so funktionieren. du hast nur einen kleinen denkfehler mit den tasten
    gemacht, denn du benutzt pull-up wiederstände, das heißt wenn deine taste gedrückt wird dann liegt am AVR ein 0-signal an.
    mfg franzl
    Danke für deine Antwort!!!
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die LEDs mit Masse an den AVR angeschlossen werden, so müsste es doch funktionieren, oder?????
    Rott am Inn
    hallo
    ja das programm müsste schon funktionieren einfach atmega kaufen
    und ausprobieren
