Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: günstige Getriebemotoren oder Getriebe
    eigentlich will ich RB35 1:100 Motoren von Conrad kaufen,
    ich will aber 4 Rad Antrieb, da wären dann 4 Motoren schon etwas teuer,
    bei embedit.de waren die günstiger, komischerweise haben die gar keine Motoren mehr
    deswegen wüsst ich gern wo man günstig Getriebemotoren herbekommt,
    bei Pollin gibts nur welche ohne Getriebe
    also wenn jemand wüsste wo ich günstige Getriebe herbekom würde das auch helfen,
    aber ein Getriebe selber bauen will ich auf keinen Fall
    wenn keiner ne Idee hat, kauf ich halt die von Conrad,
    aber ich dachte ich frag lieber erstmal
    bw-germany
    ist winkler nicht nur fuer schulen ? Wenn nicht sind die ja richtig billig.
    ne, die scheinen auch an Privatpersonen zu liefern,
    aber das Getriebe hilft mit nicht weiter, wenn ich das benutzen würde,
    müsste ich die vorderachse zum lenken benutzen
    das is mir aber viel zu komliziert,
    deswegen muss ich die linken und rechten Räder getrennt bewegen können
    taugt der motor denn zu was ?
    Was für eine Antwort stellst Du Dir dazu vor?
    Ja, - nein?
    Mein Werklehrer bestellt die Sachen fürn Unterricht dort...Für kleinerer Sachen sind die Motoren schon zu gebrauchen aber die Bewegen nach meinen Erfahrungen nach nicht mal nen Kilo vorran.. (meine die Getriebemotoren )...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
