Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fage zu PWM-Code
    Fage zu PWM-Code
    Kann mir wer den code erklären, den mir mal wer geschrieben hat?
    Ich kapier dass nicht warum ich unbedingt PB3 auf ausgang schalten soll!
    Warum kann ich nicht z.b.: PB1 auf ausgang schalten und dort die PWM ausgeben?
    Hat jemand eine erklärung, oder der der es mir malgepostet hat!
    .org 0x0000
    rjmp init
    init:
    ldi R16, HIGH(RAMEND)
    out SPH, R16
    ldi R16, LOW(RAMEND)
    out SPL, R16
    ldi R16, (1<<CS00) | (1<<WGM00) | ( 1<<COM01 )
    out TCCR0, R16
    ldi r16, (1<<Pinb3)
    out ddrb, r16
    ldi r16, 128
    out OCR0, r16
    loop:
    ldi r16, 0x80
    out OCR0, r16
    rjmp loop
    Michael
    Ins Assembler kenn ich mich nicht aus...aber ich glaub mal das PB3 als Ausgang geschalten wird weil das die PWM Kanäle sind!? Kommt auf den mik. an...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Re: Fage zu PWM-Code
    1. www.atmel.com und das entsprechende Datenblatt besorgen
    2. im Datenblatt: I/O Ports -> Alternate Port Functions -> Alternate Functions of Port B
    Das anschauen und gegebenfalls noch mal den Abschnitt des Timer 0 durchlesen.
    Da stehen alle Antworten drinne.
    Ach ja, und hier noch die kurze Version:
    Weil es eben nicht vorgesehen ist, die PWM auf einen beliebigen ausgang zu legen und der PB3 daher fest mit dem Timer verdrahtet ist.
    Habs gechekt!!!
    Im datenblatt unter IO-PORT: Timer/Counter0 output compare match output
    im Datenblatt und timer: The actual OC0 value will only visible on the port pin if the data direction for the port pin is set as output!
    stimmts?
    MFG
    Michael
    Trimmis
    Jupp
    Datenblätter sind halt schon was schönes *g*.
    bekoeppel
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
