Thema: Problem IC1 einzustecken
    Ich habe letze Woche meinen Asuro erhalten und ihn ohne Probleme zusammen gelötet.
    Ich habe nur Schwierigkeiten den IC1 einzustecken. An den Enden gehts ganz gut nur in der Mitte passen die Pins irgendwie nicht. Hat jemand einen Tip wie man es besser machen kann? Bin ein ziemlicher Anfänger...
    lg
    Bei mir gings auch nicht auf Anhieb und lag daran, dass die Pins nicht alle auf einer Linie liegen. Die musst du die einfach (vorsichtig!) ein bisschen zurecht biegen, also auch wirklich wenig!
    In der Anleitung steht der Tipp, dass an der Tischkante zu machen, dass ist ganz gut, oder wenns nur einzelne Pins sind, kannst du das auch mit der Hand machen.
    Guck aber vorher in welche Richtung du biegen musst, damit der reinflutscht!
    Keine Angst ist ganz einfach!
    Und dran denken, Vorsicht vor elektrostatischer Aufladung!
    gruß
    Norki
    Whv
    wichtig
    und unbedingt in die richtige Richtung !! Kerbe auf kerbe !
    hat bei mir auch etwa 10 Minnuten gedauert , dann hatte ich ihn drin..
    Nun bereiten mir die Flahs-Problene noch Sorgen ;( Heute kommt mein USB_flasher.
    Wir haben es hin bekommen. Manchmal braucht man eben die Kraft eines Mannes
    Selbsttest hat auch funktioniert. Ich bin stolz wie Oskar!
    lg
    Whv
    SUPI
    hey das ist doch toll..
    klappt das flashen auch ?
    Werd ich testen wenn ich zuhause bin...Bin schon ganz gespannt!
    Morgen mehr
    Moin!
    Ich sag nur nochmal, bevor Enttäuschungen beim Flashen entstehen, und der gleich der andere Flasher gekauft wird:
    Wenn der Test mit weißem Papier funktioniert, das Flashen aber nicht, würde ich zum einen empfehlen von der Arexx Homepage das neuere Flash-Tool( V. 1.4) runterladen und vor allen Dingen mit viel viel viel Geduld den Trimmer einstellen.
    Hat bei mir auch fast einen Tag mit halben Wutausbrüchen gedauert, aber seitdem funktioniert das wünderbar \/ \/
    Ok, gute Nacht und viel Glück
    Norki
    Also das Flashen hat super funktioniert! Der Asuro sauste schon durch die Wohnung! Jetzt haperts nur noch am Programmieren, da muss ich mich erstmal rein finden...
    liebe grüsse
