Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Neues Unterforum: "c"
    Hallo Forum,
    super Idee, eine "c"-Ecke einzurichten. Vor allem für Controller-Anfänger wie ich einer bin.
    Ich habe einige kleine Schnipsel für die c-Programmierung des RN-Control-Boards fertig.
    Das heir ist eine Funktion zur Tastenabfrage. Da das Board "nur" einen Eingang (PORT-A, PIN-7) verwendet, werden heir analoge Werte mit einem Spannungsteiler, der schon auf dem Board sitzt, ermittelt und ausgewertet.
    // Tastenabfrage (eine Taste...)
    uint8_t RN_Control_Board::Taste(void)
    	uint8_t 	Tastennummer= 0;
    	uint16_t 	ad_wert		= 0;
    	admux = 7;						// Input-Pin: Taste ist an PA7 angeschlossen
    	cbi(ADCSRA, ADFR);				// single-Wandlung
    	cbi(ADMUX, ADLAR);             	// left adjust ist nicht aktiv
    	sbi(ADCSRA, ADEN);				// ADC enable
    	sbi(ADCSRA, ADSC);             	// A/D-Wanldung starten
    	while (ADCSRA & 64);           // auf 0 warten, dann ist Wandlung beendet
    	ad_wert = ADCW;					// Low- und High-Byte in einem Schritt kopieren.
    									// In ad_wert steht jetzt der 10-Bit-A/D-Wert (0...1023)
    	if (ad_wert < 1010)
    		if((ad_wert >= 410) && (ad_wert <= 450) { Tastennummer = 1;}
    		if((ad_wert >= 340) && (ad_wert <= 380) { Tastennummer = 2;}
    		if((ad_wert >= 265) && (ad_wert <= 305) { Tastennummer = 3;}
    		if((ad_wert >= 180) && (ad_wert <= 220) { Tastennummer = 4;}
    		if((ad_wert >= 100) && (ad_wert <= 130) { Tastennummer = 5;}
    	return Tastennummer;
    Ich hoffe, dass der Code richtig dargestellt wird. Wie macht man das hier denn ?
    Also... wenn eine Taste gedrückt wird (eine von 5), dann wird per A/D-Wandler ein Wert ermittelt, der bei jeder Taste ein anderer ist. Als Rückgabewert wird dann die Tastennummer 1 bis 5 ausgegeben. Ist keine Taste gedrückt, dann wird 0 zurückgegeben.
    Eventuell ist ja eine schlauere Lösung im Umlauf.
    Bis denn... Klaus
    Naja.... Ich werde noch andere Listings posten....
    Sers Speedking
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=20903
    Hier wird die neue Unterforumfrage geklärt und entschieden welche neuen Unterforen es geben soll und welche wieder gestrichen werden.
    Sers Speedking
