Thema: parse errors
    Whv
    parse errors
    ich hielt mich eigentlich für einen erfahrenen Programmierer... nun hab ich Problem
    Dies ist der Beginn des Programmes:
    #include "asuro.h"
    void blink(unsigned char color); //Prototyp Blinker (rot=1 gelb=2 grün=3)
    void pause(int a); //Prototyp Pausefunktion
    void pause(int a) // mit pause(4) zum beispiel 4 sekunden
    { int b;
    for(b=0;b<a*1000;b++) // P A U S E F U N K T I O N
    {sleep(72);
    nun hab ich hier:
    c:8 error: parse error before { token
    c11:error: parse error before ++ token
    c13:error: parse error before numeric constant
    verstehe nicht was da falsch ist;(((
    Zwolle
    ist auch nicht falsch, denn bei mir kompiliert's ohne fehler.
    Ich benutze WinAVR-20060421
    wenn irgendwo ein fehler ist, sagt der compiler immer:
    error: syntax ...
    und nie
    error: parse ...
    Gruss
    Henk
    An der Saar
    //-Kommentare sind kein ANSI-C?
    Du hast irgendwelchen seltsamen nicht-druckbaren Zeichen im Text?
    Du hast irgendwelchen seltsamen Makros definiert?
    #define b *
    oder so?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Whv
    Hab das Problem in den Griff bekommen. Muss mich erstmal mit dem Compiler anfreunden )
    (speichern vorm kompilieren und vorher mit clean die Altlasten entfernen )
    Danke trotzdem
    Zwolle
    hehehe...
    vielleicht doch mal die neuesten WinAVR-20060421 installieren.
    Der speichert automatisch vorm kompilieren.
    Gruss
    Henk
