Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Frage / Problem zu C++ und strings
    Aachen
    ich habe hier ein kleines Problem, ich bekomme über eine Netzwerkverbindung mit recv ein char Array (Länge 32) rein und nun will ich dieses char Array auf bestimmte Werte überprüfen, d.h. ich will gucken, ob da nur ein a oder so drinsteht, oder ob da ein Befehl drin ist.
    ich habe da schon mal was mit strcmp probiert, aber das läuft nicht so wie ich will, eigentlich gar nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stoneman
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn Du C++ hast, kannst Du doch mit dem Typ string arbeiten, dann kann man in etwa so machen:
    string strname = "hoppala";
    if (strname.substr(3,1) == "a") {
       // huch ein a ist da !
    strcmp geht zwar auch, ist ansonsten für C ohne +
    Aachen
    jo das ist aber eignetlich nicht das was ich suche, ich brauche etwas was mir
    while ((recvMsgSize = sock->recv(echoBuffer, RCVBUFSIZE)) > 0) {
           // Echo message back to client
        sock->send(echoBuffer, recvMsgSize);
    hier den vergleich erlaubt ob in echoBuffer nur ein q oder nur eine gesuchte Zeichenfolge drin steht (natürlich noch steuerzeichen), d.h.
    echoBuffer = "q" -> erkennen
    echoBuffer = "quer" -> nichterkennen
    das klappt mit strcomp nicht, wahrscheinlich aber auch deshalb, weil ich nicht weiß, was Telnet für steuerzeichen sendet.
    Mfg
    Stoneman
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    wenn du Befehle nach einem festgelegten Protokoll suchst, kannst du das Array in einer Schleife nach dem ersten möglichen Zeichen durchsuchen, und anschließend überprüfen, ob das nächste Zeichen zum Protokoll passt. Am besten, ist natürlich bei nicht festgelegten Längen, wenn du auch noch ein Endezeichen hast.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Wien
    .. Telnet für steuerzeichen ..
    Na, eh' das Übliche:
    Mach Folgendes:
    if (!recvMsgSize) break; // da is was kaputt
    while (recvMsgSize)
    recvMsgSize--;
    if echoBuffer[recvMsgSize] > 0x20) // "TRim"->letztes Zeichen KEIN steuerzeichen
    break;
    echoBuffer[recvMsgSize] = 0x00; // ein "echter" ASCIZ string
    if (strcmp(echoBuffer, "dudeldei") == 0) {}
    if (strcmp(echoBuffer, "Q") == 0) {}
    if (strcmp(echoBuffer, "Quack") == 0) {}
    mfg robert
    An der Saar
    Ein fast HW-unabhängiges Beispiel, das soas macht findest du in Sprungtabelle
    Im Endeffekt ist's das was PicNick schon geschrieben hat, nur mit einer Schleife drumrum.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Osnabrücker Land
    öhm .. schon mal mit
    strchr
    strstr
    strtok
    auseinandergesetzt ?
    Alle (inkl. strcmp - würbe besser strncmp nehmen) sind case-sensitiv .. also ggf ein strupr machen ....
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Wien
    Zitat Zitat von vajk
    öhm .. schon mal mit...auseinandergesetzt ?
    Haben wir. Für ernsthaftes Parsen is das aber nix.
    mfg robert
    Aachen
    So ich habe das jetzt hinbekommen, und zwar habe ich zuerst \r und \n durch ein 0x20 ersetzt und dann den Code von PicNick verwendet, vielen Dank für eure Hilfe
    Mfg
    Stoneman
    Osnabrücker Land
    Zitat Zitat von PicNick
    ... Für ernsthaftes Parsen is das aber nix.
    Das sehe ich anders. Nicht schlechter als ein strcmp !
