das stimmt - wenn das Licht genau senkrecht auf der Solarzelle auftrifft, dann wird der wenigste Teil des Lichtes reflektiert
=> die Solarzelle bekommt mehr licht!
"Oder meinst du, dass eine Zelle 2cm näher an der Sonne messbar mehr Energie liefert?"
Das nicht, aber wenn die Sonne in einem flacherem winkel draufstrahlt schon.
Back on the road again...
Hi!
Ich glaube, dass was Matthias da sagt funktioniert!
Ich glaube das habe ich so schonmal im I-net gesehn!![]()
Hallo Matthias,
Hmm, ich dachte, die (4) Zellen sind alle in einer Ebene?Das nicht, aber wenn die Sonne in einem flacherem winkel draufstrahlt schon.
Gell die Zelle daneben hat einen anderten Winkel zur Sonne?Zitat von The.Tomac
Glaubst du, oder weisst duZitat von Florian
Gruss, Michael
Hi Michael!
Ich habe das so schonmal, oder so ähnlich, im Internet gesehen!
Ich weiß nur nicht mehr, welche page das war!![]()
wie groß sind eure Solarzellen bzw. wie sieht eure Mechanik aus? Mir schwebt so eine Lösung für mein WoMo vor, allerdings sind die Solarfelder ca. 1m x 50cm groß und haben 11-20kg. Ich habe eher probleme mir eine passende Mechanik vorzustellen als die Elektronik.
Ich wurde einfach neben dem Solarfeld ein Kreuz mit 4 Ldrs bauen. Wenn der winkel zur Sonne nicht stimmt, fällt der Schatten des Kreuzes auf einen oder 2 Sensoren. Dadurch weiß man die Drehrichtung.
lg
Alex
Hi Alex!
Wo sollen auf diesem Gerät die Solarpanele sein?
Außerdem kann man schwer erkennen, wo die LDR's angebracht werden sollen!
hm, ich dachte mir schon, das es selbst mit skizze noch phantasie braucht. Also, stell dir eine kleine grundplatte vor, z.B. 2x2cm. Darauf montierst du 4 Lichtsensoren, einfach so, das sie senkrecht von der Grundplatte nach oben schauen. Dazwischen klebst du eben zwei Wände kreuzförmig. Wenn jetzt die sonne nicht genau senkrecht zur grundplatte steht, wird das Kreuz einen Schatten auf 1, 2 oder 3 Sensoren werfen. Dann mußt du eben in Richtung des beleuchten sensors drehen oder schwenken.
lg
Alex
Hi Alex!
Jetzt habe es verstanden!
Die Idee finde ich gut!
Sie ist einfach zu bauen und zu verstehen(, wenn die Erklärung gut ist)!
Also alles in allem pfiffige Idee!![]()
Danke für die Blumen. Wenn du jetzt noch eine gute Idee für die Mechanik hast, lass es mich wissen.
lg
Alex
Lesezeichen
