Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Wasserpumpen mit RN-Control !?
    Gründau
    hab immer noch keine möglichkeit gefunden um 300l/h geregelt und möglichst selbstansaugend über meinen atmel zu pumpen
    dachte zwischenzeitlich an bohrmaschinenpumpen und das regeln der bohrmaschine über einen servo.. was sagt ihr dazu ?
    meint ihr es ist möglich einen 600er motor aus dem modellbauberei an eine solche pumpe zu hängen und mit einem fahrtregler aus dem modellbau bereich zu steuern !?
    hat dieser motor genug power um mit einer solchen pumpe geregelte max 300l/h zu pumpen ?
    mfg,
    Somebuddy
    Gelsenkirchen
    Eine Bohrmaschinenvorsatzpumpe fördert, wie jede andere Pumpe auch, je Umdrehung ein bestimmtes Volumen. Der Knackpunkt ist der Gegendruck der Wassersäule d.h. das geförderte Volumen nimmt mit der Förderhöhe nahezu linear ab.
    Grundsätzlich geht das, natürlich, mit einem 600er Motor, allerdings nur mit vorgesetztem Getriebe da 1. Drehzahl zu hoch und 2. Drehmoment zu niedrig.
    Die Vorsatzpumpen (im Baumarkt) haben ihre maximale Leistung bei ca. 2000 rpm, und für diese Drehzahl ist auch das erreichbare Fördervolumen bei 1 Meter Förderhöhe angegeben.
