Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 96
Thema: ATMEGA32 Board v2
  1. #31
    Issum
    Hallo, tue mal die X4 Leiste um 90 Grad drehen, so wie die X2 dann wird Dein Board etwas kleiner...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  2. #32
    Das Problem ist nur das dann die Leitungen kreuz und quer laufen, da war das die beste lösung
    Ansonstne müsste ich das im SPLAN ändern (spiegeln) und das wäre auch doof
    das ist ok wenn das ganze etwas größer wird dadurch, machtnix
  3. #33
  4. #34
    okay dann geht das bald zum ätzer
  5. #35
    Soooo finales design
    Das geb ich morgen nochmal meinem (neuen) Chef zum drüberschauen aber soweit sollte das Passen für die Ätzung
    Bin Überrascht WIE klein das ganze geworden ist in Real Oo
  6. #36
    Klein? Schau dir mal in Eagle den Mega32 im TQFP-Gehäuse daneben an! Davon bekommst du vier auf dieselbe Fläche...
  7. #37
    Ich weis aber auf dem PC sah alles größer aus und ich hab vergessen wie klein die DIL40er doch sind
  8. #38
    Gut, ich bin inzwischen auch SSOP-SMDs mit 0,65mm Pinraster gewöhnt... lötet sich aber genauso fix wie bedrahtete Teile. Entlöten geht jedenfalls viel bequemer: die Platine auf ein umgedrehtes Bügeleisen legen, waren bis das Zinn flüssig wird und abheben.
  9. #39
    auf arbeit löt ich im moment überwiegend 0805 - kleiner kommt aber morgen *bah*
    Mit Kondensatoren und widerständen tu ichs mir schwer ^^
  10. #40
    Hab jetz noch I2C dazu gebastelt und zwar so das ich SDA und SCL nicht doppelt belegen kann - eben als Jumper
    Denke so kann das ganze in die Fertigung gehen (also Platinenherstellung) oder?
    oder entdeckt jemand noch probleme?
    Ich gebe auch gerne die .brd raus wenn jemand das ganze in nahgezoomt haben will
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken letztesplan.jpg   allerletzte.jpg
