Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Sammelbestellung Getriebemotoren?
    Ahja, anscheinend besteht hier reges Interesse...
    Hier noch das Datenblatt für das 2. Modell...
    Was haltet Ihr davon?
    Grüße
    André Bauer
    Paderborn
    Wo?
    Ups, da fehlte der Anhang:
    Also 1,4 KG/cm nach Getriebe? Versteh ich das so richtig? Wäre ja ein recht starker Motor
    Beim optimalen Wirkungsgrad sind es 0.36kg/cm. Die 1.4kg/cm sind beim "Stall Torque" angegeben, d.h. da bleibt er stehen...
    Dieses Moment erreicht man bei Stillstand, das würde man auch mit weniger Strom und sogar ohne Motor erreichen.
    Die Bezugswerte sind bei den Nennwerten, hier wohl beim maximalen Wirkungsgrad: 0,36kg-cm.
    Wie gut ist der Preis? Hat hier jemand Vergleichswerte? Was kostet der RG35 und wo bekommt man ihn?
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Ich bin gerade dabei nen neuen Bot zu bauen!
    Der Roboter hat 2 Räder und 1 Stützrad!
    Die Räder haben einen Durchmesser von 8 cm!
    Wenn ich da nun die Motoren ransetze, 2 Stück, an jedes rad einen!
    Der Bot wiegt so ungefähr 5 Kg, eventuell etwas mehr!
    Wie schnell ist der Bot dann ungefähr und schafft der auch noch kleine Steigungen? Danke für eure Hilfe!
    Also dann nur 0,36 kg/cm nach Getriebe. Das scheint mir nur für Roboter bis ca. 1 kg geeignet
    Bei einem 5 Kg Roboter wurde hier ca. 7000g/cm berechnet https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
