Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Wasserstand im Teich kontrollieren
    Gelsenkirchen
    Also, ein Initiator ist ein berührungsloser Schalter, der auf Metall reagiert.
    In der Ansteuerung ist das natürlich enorm simpel - technisch ist das auch relativ einfach zu lösen.
    Du könntest ein Kunstftoffrohr im Teich versenken, einen Metallschwimmer reinsetzen und, sagen wir mal in Abstand von 10 cm Iniatoren anbringen.
    Dann kannste die Werte (Kontakte offen bzw. geschlossen) extrem leicht auswerten.
    DaSilver,
    ja, mit Ultraschall geht's am besten: Die Methode hat sich bei Messungen an freien Gewässern (Klärgruben, Überlaufwehren usw.) bestens bewährt. Schwimmer haben immer Probleme damit, dass das Wasser im Winter schon mal gefriert. Im Fühling ist dann entweder die Mechanik im Eimer, oder der Schwimmerkörper vom Eis (dehnt sich aus!) zerdrückt.
    Wie man den Sensor mit Deinem c-Control verheiratet, wissen andere besser als ich. Ich bastele meine Hardware aus alter Gewohnheit immer noch selber.
    Den Zulauf zum Teich würde ich übrigens lieber mit einem umfunktionierten Spülkastenmechanismus regeln. Die Elektronik in Ehren, aber so einen Klospüler hat man viel schneller repariert als eine Ansteuerung aus Software und elektro-mechanischer Hardware.
    Ciao,
    mare
    ich werde mir die Ultraschalllösung anschauen und Euch hier mit Fragen belangen
    Unsere Teichbefüllung funktioniert eigentlich wunderbar. Ich nutze ein elektrisches Ventil. Wenn ich das öffne (per Zeitschaltuhr oder Taster) wird der Teich befüllt.
    Silver
    Du könntest vielleicht auch diesen Sensor verwenden, er ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber eine sehr sichere Methode.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Öhmm, ja, 200 Euro sind wirklich kein Schnäppchen. Ich schaue mal in Richtung Ultraschall. Dazu habe ich hier im Netz auch schon einen schönen Link gefunden:
    http://www.robotmaker.de/srf04.html
    Allerdings werden hier zwei IC´s verwendet (CD4016BC und 74HC32) die mir nicht sagen. Bei Conrad habe ich den 4016 auch nicht gefunden.
    Habe dazu aber auch gleich noch ein paar Fragen:
    Auf dem Schaltplan (wenn man den Link aufruft) ist ein ein Ausgang der Schaltung mit dem Begriff "Messpunkt" versehen, dieser geht an einen A/D Eingang meiner CC1 oder?
    Start, Reset und 5V sind mir klar, aber was mache ich mit dem 0V Ausgang der Schaltung?
    Silver
    3. Planet
    Hi
    kann ja sein dass ich mich sehr irre, aber deknt ihr nicht alle zu kompliziert?
    Du willst doch nur 2-3 Füllstände wissen. Du hängst einfach 2 oder 3 mal 2 Drähte dicht nebeneinander ins Wasser. Wenn Wasser an beide kommt, snd das ca. 500kOhm=High. kein wasser= low
    Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre.
    Graz (Österreich)
    Bei http://www.robotmaker.de/srf04.html
    steht aber:
    Manche Controller, wie etwa die C-Control von Conrad, sind leider zu langsam um die Laenge des Ausgangsimpuls direkt zu messen
    und er hat zum messen eine c-control
    @sulu: das würde funktionieren, allerdings würde ich hier dann schon ein Schwimmer mit initiatoren (wie ich oben gelernt habe - danke nochmal) verwenden. Aber das ist mir ein wenig zu schwammig, ich würde doch gerne genauere Werte abfragen.
    @gandalfsz: das ist richtig, im nächsten Satz steht aber: Mit dem SRF04-DA-Wandler kann man aber auch mit einem solchen Controller die genaue Entfernung bestimmen.
    Und genau mit diesem DA-Wandler habe ich Verständnisprobleme.
    Ich würde eine billigen Drucksensor versenken. Auf einen Millimeter wird es ja wohl nicht ankommen.
    Stefan
    wie funktioniert den ein Drucksensor (analog)? Kann ich so einen Sensor problemlos an meine CC1 anschließen. Eigentlich bin ich noch von der Ultraschalllösung überzeugt, lasse mich aber gerne überzeugen
    Silver
