Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wie bekomme ich durch eine MOtorbewegung 2 richtungen hin?
    Troisdorf
    Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, in der Hoffnung das mir einer bei meinem Problem helfen kann.
    Also, ich habe einen moter der etwas auf einer bestimmten strecke erst in die eine und dann in die andere Richtung ziehen/drücken soll, aber ohne die polung des Motors zu verändern.
    Wichtig ist dabei wohl, das diese richtungsänderung fließend sein soll, sprich das wenn er am ende angekommen ist er direkt wieder zurück geht!
    In etwa so:
    ________________o_____(M)
    Wie lang soll den die Bewegung/ der Hub ca. sein. Für kurze Hübe hätte ich jetzt Kurbeltrieb gesagt.
    Troisdorf
    So ca. 20cm hin und dann diese 20cm auch wieder zurück.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Socke
    Speyer
    Hallo Mordilion,
    wie wärs mit einer Scheibe vorne am Motor und eine Pleuel-Stange dran.
    Gruß Socke
    um Berlin
    Die Bewegung ist aber nicht linear mit der Zeit.
    "Fließend" suggeriert hier jedoch genau diese Bewegungsform, obwohl sie nur in der Mitte "gleichmäßig" wäre.
    Auch wenn man sie ganz gleichmäßig machen würde, wie soll denn die Bewegungs-Zeit-Kurve in und in der Nähe der Umkehrpunkte aussehen?
    Blackbird
    Troisdorf
    Also, nach stundenlangem hin und her denken, kam ich auf die Idee den Motor, bei dem Objekt das mit bewegt werden soll, einzubauen und das ganze dann über eine Zahnstange laufen zu lassen. Nur ich finde leider nirgends wo ich so ne zahnstange her bekomme. *fg*
    So in etwa:
    |--------(M/O)--------------|
    Mordi
    Hier ist eine
    Conrad
    Artikel-Nr.: 237396 - 62
    5,95 EUR
    Und wie kommt man dan ohne Polungswechsel aus? Umkehrgetriebe?
    Troisdorf
    Ne ohne Pulungswechsel klappt das dann leider nicht, dann muss ich halt noch ein Relais mit 2 wechslern dazubauen!
    Ah, dann wären da noch Zahnriemen oder Spindel was man nehmen könnte.
