Thema: atmega16 led steuerung
    ich hab ein problem hier ein schnitt von mein prog. mit "led_status" beginnen die Leds zum laufen. Ich will die Led's nochmal mit "led_status " ausschalten können . Wie kann ich es machen?
    #define led_status  0xFE
    unsigned char check =0xFF;
    for(;;)
    		PORTB=0xFF;
    		Input = PINA;
    		if(check ==led_status )
    			TCCR1B = (1<<CS12);
    			TIMSK = (1<<TOIE1);
    			SIGNAL(SIG_OVERFLOW1);  //led steuerung
    Im ersten define ist nen Fehler drin! Da müsste wohl
    #define led_status  0xFF
    heißen
    mfG, Manni
    An der Saar
    Also so geht's auf keinen Fall, was auch immer du da machen willst...
    Das SIGNAL bleibt hier ohne Effekt und die Initialisierung der Timer in der Schleife ist nicht der hype.
    eher sowas:
    unsigned char check = 0xFF;
    //led steuerung
    int main()
    	TCCR1B = (1<<CS12);
    	TIMSK = (1<<TOIE1);
    	PORTB=0xFF;
    	for(;;)
    		Input = PINA;
    		if(check == led_status )
    Disclaimer: none. Sue me.
    ok. das programm habe ich geändert, und wie kann ich die LED's jetzt wieder mit "led_status" ausschalten?
    An der Saar
    beschreib mal ungefähr was du machen willst...
    Also nur mit eine taste (hier "led_status" genannt) die Led_Lauf starten und stoppen können. genau das will ich!!
    gruß
