Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zeit zwischen Impulsen messen
    Detmold
    Da ist noch ein Problem: Pulsein zäht nur bis 655.35mS
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Dann kannst du das ganze doch in eine Schleife machen bis ein Pulsein keinen Timeout hat. Du zählst mit, wie oft die Schleife durchlaufen musste und addierst die Zeiten, dann hast du einen Pulsein mit unbegrenzter Laufzeit.
    Beispiel: 2,5 sek Puls
    2500 ms
    2500000 µs
    250000 units / 65535 = 3.8
    also läuft die Schleife 4 mal
    2. Beispiel: 627834 units (frei ausgedacht )
    627834 / 65535 = 9.58
    d.h. die schleife läuft 9 mal komplett durch und dann folgt ein impuls von den noch übriggebliebenen 380190 units.
    Dies entspricht ca. 38019 µs = ca. 380 ms
    Das Ergebnis: 9 * 655.35 ms + 380 ms
    = 6.3 sek
    Hat jemand mal n beispiel wie man das mit nem Timer macht? Will die Zeiten jeweils zwischen einem Int. haben....
    Gruss
    Jan
    Also das pulsein ist mit einem Timer gemacht.
    Martin
    pulsein ist für mich leider ungeeignet, da das Programm an dieser Stelle unterbrochen wird. Bei mir muss die Software weiterlaufen und beim nächsten int. die Zeit ausgeben.
    Gruss
    Jan
    Achso, jetzt versteh ich dein Problem.....
    on timer1 timer1_isr
    on int0 int0_isr
    timer1_isr:
    timer1 = wert
    incr i
    return
    int0_isr:
    zahl = timer1
    return
    dann wird in "zahl" der aktuelle timer1-status gespeichert wenn an int0 eine 1er oder 0er flanke anliegt (hängt von der konfig ab) und in i der faktor für die timerüberläufe.
    du musst natürlich noch den timer1 konfigurieren.
    Martin
    super! Danke!
    Detmold
    OK, verstanden hab ich das, nur leider kenne ich mich mit Bascom noch überhaupt nicht aus. Könntest du einen kleinen Beispielcode geben? Bitte...
    Gruß, Trabukh
