Thema: I²C: Empfangspuffer
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    I²C: Empfangspuffer
    ich scheib grad eine I²C Slave Bibliothek für den AtMega8 (in C).
    Funktioniert auch soweit, dass die empfangenen Bytes in
    der Interruptroutine in einen Puffer (32 Byte groß, 1Byte breit)
    geschrieben werden. In der Hauptschleife wird dann eine Funktion
    aufgerufen die die Daten komplett zurückgibt wenn eine
    Übertragung abgeschlossen ist. Das funktioniert bis
    hierhin auch super.
    Probleme bekomme ich nun wenn mehrere Nachrichten
    gesendet werden und in den Puffer geschrieben werden.
    Also ein Master z.B. 3 Befehle gesendet hat und ich den
    Puffer nicht schnell genug auslese.
    Wie trennt ihr solche Nachrichten? Wenn ich z.B. ein extra
    Trennzeichen definiere müsste ich den Puffer auf 16bit
    erweitern da in den Daten die über I²C kommen alle
    1byte Zeichen vorkommen können (z.B. bei Sensordaten).
    Ist zwar noch möglich vom Speicher her, aber
    irgendwie passt es mir nicht soviel Speicher zu "verschwenden".
    Wie lößt ihr solche Sachen? Hab schon daran gedacht das über eine
    verkettete Liste zu lösen, aber malloc auf einen Mikrokontroller
    möcht ich auch vermeiden.
    Vieleicht hat jemand noch Anregungen, irgendwie hängt ich
    da fest.
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    An der Saar
    Wo eine Nachricht/Datensatz anfängt/aufhört/konsistent ist, etc siehst du doch an deinem Protokoll, das sagt wieviele Daten kommen und welche etc.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hm, wahrscheinlich hab ich wohl auch ein kleines Designproblem, Protokoll gibst im
    Moment noch nicht so richtig, hab ein paar Befehle
    mit und ohne Parameter und welche für Sensordaten.
    Dann muss sich wirklich die nachfolgende Funktion
    die die Daten aus dem Puffer ließt darum kümmern
    die Daten auseinanderzuklamüsern, hat sich bei I²C
    nur angeboten da es ein richtiges Stop Signal gibt.
    Werd mal in dieser Richtung schauen.
    Vereinfacht dann auch die ISR.
    Thorsten
